Ford sierra 2.0 dohc GT 1991 - priit
karbilaiendid olemas ainult et tahavad nats remonti saada. antikas ka olemas ja ootab külgepanemist. Aga ei ole aega , et maal käia. Ja linnas maja ees ikka ei nokitse. Aga no veljed ja tümm....tamar kirjutas: Kuna spoilereid, ilusamaid velgi, toonklaasi, antikat, tümmi oodata võib?
kustutasin osa juttu ära , sest see spidomeeter-odomeeter on umbes sama asjalik vaidlus kui kumm-rehv arutelu! ja autoteema alla ei pidanud seda sobivaks
Re: 2.0 dohc 1991 italianopriit
tegin siis väikse "to do" listi:
*)esivedrud vahetada(mõlemal üks keerd maas).Asemele originaalid kuna maal elades ei saa madalat vankrit lubada. Üks vedru olemas, üks juurde vaja osta. Vahetada plaanin ise.korras
*)Esisillas puksid vahetada. Õnneks suht odav lõbu ja saab vast ise hakkama.tehtud
*)Stange tahab veel pahteldamist ja värvimist. Asjad olemas, kättevõtmise asi, aga aega ei ole.peaaegu valmis
*)juhiuks istub imelikult ees. Peab midagi välja mõtlema... Esialgu kleebin kindlasti lisatihendi, sest tuulemüra on suur ikka
*)el. akna juhtmed ühendadatehtud
*)esiklaas vahetada. Ainuke asi , mida ise tegema ei hakkatehtud
*)Karbilaienditele väike kosmeetika ja külge panna
*)Antitiib külge kruvidaküljes
*)Pesta ja koristada!!!tehtud
Nimekiri sai küll suht pikk, aga tegelikult ei ole midagi hullu. Leiaks ainult vaba aega...
Tubli, kui sa nii süsteemselt asjale lähened. Siis poole aasta pärast hea vaadata, kas nimekiri on lühemaks saanud või pigem pikemaks
vedruprobleemi sain lahendatud. Vana vedru tuli lausa 3 jupina alt ära! Vedru vahetamise käigus selgus, et lisaks puksidele pean vahetama kogu õõtshoova. Õnneks mingid on mul olemas, nii et pole hullu. Ootamatult tahtis vahetust generaatori/roolivõimu/veepumba rihm. Peaks olema selline kiire töö, aga võta näpust. Tuli välja, et pingutusrullik on kinni jooksnud ja see siis rihma hingusele viiski järsku. Tartus üheski lammutuses sellist juppi ei leidunud-pidi minev kaup olema. Poes maksab uus rullik üle 2tuhande krooni. Õnneks sain Siimusti lammutusest jupi kätte ja auto jälle sõidus. Summutit egin vaiksemaks taaskord ja stanget pahteldasin kah. Nüüd ilmad kah ilusad, näpud sügelevad juba
Leiaks ainult aega...
sellel rullikul on võimalik laagrit ka vahetada, maksab u. 60.-, peab ainult needid lahti puurima ja pärast uuesti neetima
ok, seda ma ei teadnud tõesti, aga see pinguti osa mul ka niikuinii ei töödanud. Selles mõttes, et piguti ei töödanud pingutina vaid oli lihtsalt ühes asendis kinni.Kriss kirjutas:sellel rullikul on võimalik laagrit ka vahetada, maksab u. 60.-, peab ainult needid lahti puurima ja pärast uuesti neetima
ei ole veel... antitiib ka veel garaažis...martinito kirjutas:noh, kas küljelaiendid oled juba peale pannud:)?
juba tahtsin pakkuda mõõte, et mismoodi antitiib tomi sierral peal oli. aga krt tuli meelde, et onu emexisse viisime pagasniku.
2.0 DOHC
Et leevendada piinlikkust koristuspäevale tulemata jätmise pärast, tegelesin pisut autoga! Põhjalik salongikoristus+nüüd siis masinal lisavarustuse nimekirjas lisaks antitiib ja 1xelektriaken(kusjuures lüliti on 4ne)
Täna ostsin siis lõpuks õõtsapuksid ära. Mul teised õõtshoovad ka olemas, nii et kui nüüd mahti saab, siis läheb vahetuseks.
Antitiivaga näeb siis selline välja:
Nummmmiiiii.. Priidu Sierra on mulle alati kõikse rohkem meeldinud
Sa oleks nagu tuhast tõusnud
