Ford Sierra 84a 2.0 77kw ->2,9 24v Jaanus
Re: Ford Sierra 84a 2.0 77kw ->2,9 24v Jaanus
Tehnic kirjutas:stabika varda poldid mis hakkavad poolraamis ringi käima või lähevad pooleks
scorpal tulid suht normaalselt , aga sierral läks jh üks pooleks
scorpal üldse kõik poldid kergesti tulnud, midagi ümaraks/pooleks pole keeranud. suht hämmastav.
kui midagi teha ei ole siis midagi ikka on.
täna panin juhtmed sierrasse
homme ehk siis saan armatuuri (ülemise poole).
armatuur olemas nüüd. natuke lõikasin ja panin scorpa kellad sisse. kellad ühegi kruviga kinni ei ole/lähe, seisab mõttejõuga :).
moepärast ka armatuur ja iste autosse
IvoK
Postitus Postitas IvoK »
kuidas sa juhtmestiku panid, tõstsid scorpio pealt kogu täiega ringi. :?:
juhtmestik jah kogu täiega ümber visatud.
eemaldasin mittevajalikud osad nagu esiklaasi soojendus, ABS ,püsikiirusehoidja.
kohendanud sättinud juhtmeid vahepeal. peab ootama kuni rahad liikuma hakkavad siis saab siduriketta uue osta ja pmst mootori siis autosse panna. kütusetorud ka vaja osta, ja veel pisijubinaid millest peaks nimekirja tegema.
taha "strut" pandud
nagu näha siis isegi see plastik, kus kõlar on, mahtus ära(paari millise vahega), seda ainult tänu joppamisele, sest strut sai lambimõõtmetega. lõppkokkuvõttes seda plasti sinna ei tule - ei ole vaja midagi kolisema.
struti külge tuleb veel tagaistme seljatoele kinnitused teha
testing, testing 1 2 3
tuled töötavad :lol: tagumistega tuleb tegeleda, pistikud sierra omadega vahetada. suunad/ohukad ei tööta, udukad ei tööta.
salongi puhur tuleb scopa sierra aretis.
sepik
Postitus Postitas sepik »
Miks vahetasid kogu juhtmestiku?
sierra on sportauto
sepik kirjutas:Miks vahetasid kogu juhtmestiku?
nii suurt soovi ei olnud aretama hakata, tõsiselt lihtsam kõik ümber visata ja ebaoluline välja jätta + kindlam et asi ikka tööle hakkab.
EDIT: tuled töötavad!
selle nädalavahetuse aretis:
scorpa tulede lüliti, kuna sierra oma mulle ei meeldi.
vahetükid pleksist, et nupu osa jääks ikka armatuuri sisse:
auk armatuuris enne:
vahepeal:
praegu:
muidugi enne ei testinud neid sierra lüliteid(olid esi-tagaklaasi soojenduse omad). ja nüüd kui asi tehtud siis tuli välja siuke asi et kui udukate külge panna siis töötavad ainult aiis kui nuppu all hoida :evil: ehk lülitid vigased või mis? scorpa omad töötavad ilusti, aga väiksemad, täpsemalt ruudukujulised. ei ole eriti tahtmist ümber ehitada.
contact
Postitus Postitas contact »
sierral need 4 nuppu vasakul, neist 2 käivad läbi relee.. soojendused on bimetalli peal.. klaas soe lükkab tagant ära.ilma voldita ei toimi! st, et ei jää sisse. kõige suuremad releed su kaitsmeplokis.
lülitid peaks ju tglt samad olema? ses suhtes ma panin soojenduse lüliti udukatele kui enne segaseks jäi.
proovisin korra ka tagaklaasisoojendust, aga nupul tuli põlema ei hakanud, peab selleks klaas ühendatud olema?
contact
ikka jah! asjad töötavad tunduvalt paremini, kui nad on vooluringis.
lambil ja soojendusniidil on erinev takistus.
kui enne töötas siis lüliti katki pole. aga kui ei töödanud siis pole välistatud, et ta tõesti on oma aja ära elanud. aga see nii väike tõenäosus kuna neid lüliteid kasutatakse üsna vähe võrreldes teistega. mul pole ka muud lülitit sulle pakkuda enam, kui esiklaasi oma
tagaklaasi oma läks ühele audile koos releega, kuna ilma releeta, see lüliti ei toimi lihtsalt.
muhe muig:
mulle on jäänud mulje, et siis kõik voolu tarbivad, sellel töötavad ja toimivad asjad ... toimivad tegelikult tossu jõul/mõjul. nii kui toss väljas, siis teada, et asi peetis. seni kuni tossu pole on asi korras.
okei. ühesõnaga udukate jaoks on vaja udukate lüliteid siis.
contact
jah. soojenduse omad need kohe kindlasti ei toimi ... et udutulesid sees hoida.
