vaba teema, mula ja pläma...
Six-Fo
Postitus Postitas Six-Fo »
Siuke keskmisest lollem küsimus aga kui tihti geneka rihmasid vahetama peaks? Kurat jälle niutsub tühikäigul, vb lihtsalt pingutama aga ma kurat jäin mõtlema et kui tihti vahetama toda üldse peaks
rinu
Webmaster
Postitus Postitas rinu »
Rihm libiseb siis tasub kontrollida kas sinna midagi peale ei tilgu. Roolivõimu õli või jahutusvedelikku näiteks. Üle pingutad siis saavad laagrid kiiremini otsa ja üks nõme heli asendub teisega.
Pakun, et kui rihmal ühtki pragu sees pole siis kestab veel pikemat aega.
Six-Fo
Mumeelest suht hiljaaegu ma vahetasin toda, max 20k km tagasi. Samas hammasrihma vahetus oli kuu või kaks tagasi siis sai ka need korra maha võetud ja võibollat ei saanud piisavalt tihedalt kinni keerata genekas.
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees »
Kiilrihma kestvus oleneb 100+1 asjast. Õige pingsus on ainult üks asi nendest. Kui juba niutsub, siis pole ausalt öeldes enam mõtet pingutada, kuna pealispind juba piisavalt libedaks muutunud.
Kui voolutarbijaid on autole helde käega lisatud, hakkab seegi rihmade kestvusele mõju avaldama. Sama teeb ka geneka vahetus võimsama-tootlikuma versiooni vastu. "Tahmast" tehtud rihm kestab samuti kordades vähem, kui kvaliteetsest kummist valmistatu. Minu kogemus on, et tahmarihmad just vinguvadki, kvaliteetne paneb kuni purunemiseni viisakalt ja vaikselt, kui just totaalselt lõtv pole ja/või kui miskit peale ei tilgu.
Ise kunagi vahetasin MB 190-l geneka võisama vastu, kuna voolutarbijaid oli autosse nii palju saanud, et originaalgeneka mähised korduvalt maha põlesid. Pärast võisama geneka paigaldust osutus rihm nõrgimaks lüliks. Kuna tavaliselt "üllatas" (juba mõnd aega vigisenud) rihma purunemine või totaalne läbilibisemine suvalistes kohtades, sai siis kuskilt bentsukast mingi tundmatu looma nahk asemele ostetud, mis üldjuhul kuskil poole aasta pärast jälle saba andis.
Six-Fo
Iseenesest üks rihm on Continentali oma ja kuna kusagilt vastavat paarilist ei leidnud siis teine rihm on selline minu jaoks tundmatu firma :)
Kas sa rekkamees juhuslikult tqhq's sama kasutajaga? :) Kui jah siis me oleme isegi korra kohtunud.
rekkamees
Six-Fo kirjutas:Iseenesest üks rihm on Continentali oma ja kuna kusagilt vastavat paarilist ei leidnud siis teine rihm on selline minu jaoks tundmatu firma :)
Ei ole tqhq's üldse kasutaja, aga kohtunud võin olla paljude inimestega ja ise alati ei mäletagi, kus.
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
Ise kysid ise vastad. Kui nad sul erinevad on siis ega sealt midagi loota pole yks venib kulub rohkem teine peab paremingi jne hakkavadki anomaaliad pihta. Kisu see noname maha pinguta conti normaalselt 2ra ja peaks mingi aeg ok olema. Noname viska pagassi kui conti katki l2heb saad v2hemalt teepealt koju.
sierra mk I 5d
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
Kiilrihmade puhul on reaalne, et rihmarattad on nii kulunud, et rihm käib põhja või kulub mingi imeliku kuju alla ja siis pinge all hakkab laulma.
Six-Fo
Ei ta mul pinge all ei laula, aga külmast peast käima panen ja kohapeal soojeneb mõnda aega siis selline kerge niuts-niuts-niuts kostab :) . Tookord kui neid vahetatud sai siis oli see teema et ükski pood ei müünud kahte korraga, kõigil oli igat rihma üksainus laos saadaval.
rinu
Webmaster
Oled sa kindel, et rihm viliseb? Rihma vilin on väga vali ja lühiajaline, suure koormuse all. Tühikäigul tiksudes ja soojenedes niutsuvad pigem laagrid.
Six-Fo
Pärast eelmist kiilrihma vahetust kadus täpselt samasugune niutsumine ära, mineva talve aegu see oli :) .
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 »
Kas sierra elektri peeglid on kõik soendusega ?
Ja kui soendusega, siis kuidas see soendus tööle hakkab ?
peaks tagaklaasi soojenduse lülitist tööle minema, ehk et sinna vaja ühendada
Tamm85
Aga kui tehasepoolt on juba el peeglite pistikud ukseposti sees olemas, kas soendus töötab siis kui tagaklaasi soendus sisse lülitada ? et ei pea eraldi veel mingeid juhtmed tagaklaasi soenduse lüliti alla panema ?
Dexter
Postitus Postitas Dexter »
Nentigem, et kiilrihmal ja kiilrihmal on ka vahe vahel. Need mis on sakilise kiiluga ei kesta kaua, teised aga mis on täis, need kestavad. Omanahal järgi proovitud ja nii see on. Contil ongi vist need sakidega. See võta maha ja viska nii kaugele kui saad, otsi üles ja viska uuesti - need on saatanast :evil:
