Sierra 91' Six-Fo
Six-Fo
Re: Sierra 91' Six-Fo
Postitus Postitas Six-Fo »
Ei tore kui auto on iseparanev :D . Täna käivitasin siis karjus samamoodi, jõudis 5 sekundit käia ja mingi nõks käis läbi ja nüüd bensupump jälle ilusti vaikne :D . Ju tõmbas mingi sodi vahele paagist või loksus midagi lihtsalt korra paigast.
Six-Fo
Oijah, sai Onkelmatsi eila sõidutada kui järsku kuulsin ilget raginat ja pidevalt hakkas kiskuma. Rattalaagrit hakkama vahetama nüüd mõnipäev :D .
Six-Fo
Eelmisele postitusele siis et laager sai tookord vahetatud, üllatavalt kiiresti käis vahetus pädeva mehaaniku käes. Nüüd hää ringi vurada jälle.
Uut siis niipalju, et originaal nahkistmed sai leitud omale, juhiistme peab parandusse viima. Tagaistmed on väga-väga korralikud, kuid momendil kuivavad toas ahju ligiduses kuna nad on niiskust täis(eelmine omanik pesi veega neid):
Ülimugav on nendes istuda :D .
libe ei ole?
Six-Fo
Ei
alar64
Postitus Postitas alar64 »
Kade olen :D
Hooldust tahavad kõvasti,värvimist,siis superlux
Six-Fo
Olen veidike uurind jah siit sealt mis nood hinnad tulevad. Pmtselt 150 euroga saaks esiistme parandatud + praod likvideeritud + värvitööd. Kui juba värv segatud saab siis lasen vast kõrvalistmel ka hirmsamad kohad üle käia, et saaks korralik teema. Plaan oli lasta tagumised uksepolstrid katta sama materjaliga nagu eesmised aga vist kisub juba nii kirveks et kas sel enam mõtet on, hiljem edasi müües seda raha tagasi ei saa :) (jumal teab palju Sierra nahksisu reaalselt väärt on)
ega sierra juppide eest niikuinii mingit erilist raha ei saa, kui huvi on siis mul pärnumaal tuttav nahataja, võin uurida mis ta arvab palju selline töö tal maksta võib
Six-Fo
Tänan abi pakkumast aga kui arvestada sellega et edasi tagasi sõitudega pärnu kuluks mul juba hulka bensiini siis ei tasuks kokkuvõtes isegi see hinnasäät ära :) Antud koht mis 150 küsib on praktiliselt paar tänavat edasi siin Tallinnas kus ma pesitsen.
aga sa jätsid arvestamata et ma käin niikuinii pärnu vahet, ning et ta on mul naabrimees, ja et mul on sellise kujuga riidest polstrid pööningul olemas :wink: ehk ainus asi mida on vaja on teada mis toon ja mis hind
Six-Fo
Eeroga siin ajasime juttu ja siis krt kirusin et tagaistmed olid ikka korralikult vett täis. Aga siis Eerol meenus et ükskord uputati Männikule üks nahksisuga sierra ära ning siis mulle koitis jah et tollel oli täpselt sama värvi nahktuba.
Joptvaiumat :D .
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Mis vahet sel on, asi tuleb korralikult ära kuivatada.
kusjuures ma arvasin seda siis kui nad müüki tulid, palju neid nahktubasi ikka on
-Eero-
Postitus Postitas -Eero- »
Sellekohta ütleks seda, et vähemasti on korralikult pestud nahksisu. Ja õnneks vesi polnud soolane. Seega lihtsalt kuivatus ja hooldus ja peaks täitsa hea olema.
Visible
Postitus Postitas Visible »
Kui tahad koduste vahenditega seda nahka viisakamaks teha, siis soovitan korralik pesu ette võtta. Mingeid kalleid pesuvahendeid soetada suurt mõtet pole. Siiamaani katsetades annab parima tulemuse seebivesi ja pehme pesuhari. Näide BMW istme peal :
http://www.upload.ee/image/3238400/07062007.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Hiljem voolava vee all loputades peaks korralikult puhastatud naha pealt vesi maha voolama nagu vahatatud auto pinnalt. Pesujärgse hoolduse jaoks soovitan kasutada veidi kallimat keemiat ja kindlasti mitte mingeid universaalseid nahahooldusvahendeid, mis sisaldavad mesilasvaha. (seda ei saa enam lihtsate vahenditega istmest täielikult välja ja järgmiste hoolduste tulemused on sellevõrra halvemad)
Oma kogemuste põhjal julgen seda vahendit soovitada : http://shop.smartservice.ee/products/Na ... ne-1L.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei tea täpset plaani, kuidas istmeid taastada mõtled aga juba juhi istme keskel olevaid mõrasid niisama värvida pole mõtet, need tuleb täiendavalt enne täita ja isegi sellise töö tulemusena julgen arvata, et hiljemalt aasta pärast on taas kulumise märke näha. (kui tekib huvi nahavärvi vastu, siis saan aidata selles osas, täpse tooni segamine 12€ ning iga 100g värvi 4€)
