Sierra 2,0 16V 87a - Sassu
contact
Re: Sierra 2,0CL 87a - Sassu
Postitus Postitas contact »
kuule sassu, mis sa jamad...endal krat kraana garages. 2t suudab, see silinder ikka tõsta. tegelt pole sedagi tarvis, heal juhul 500 kilo. kraana konks tala külge ja masin maast lahti!
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
200 8)
sierra mk I 5d
Sassu
Postitus Postitas Sassu »
Eile kiskusin mootori ümber kõik ebaolulise maha ja seest armatuuri ära. Täna õhtune teema kardaan, kast, mootor välja.
Veel mõni klõps: http://smcracing.planet.ee/Sierra/2010.03/" onclick="window.open(this.href);return false;
nüüd jääme ootama siis uue südame installi
HighMax
Postitus Postitas HighMax »
Ei tea kas viga on minus, et ma pole aru suutnud saada mis mootor sirtsule peal läheb.
Nägin eelmise lehe pildil et scorpio 100kw -dohc- mootor rippus tõstukil, kas seesama mootor läheb peale?
:wink:
Vanasti olid vinüül ja disainerid, nüüd on kanüül ja streetracerid! :D
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 »
Jah see skorpa mootor läheb peale.
Sassu
Selle nädalavahetuse teema oli ülearune jamps välja visata. Hunnik juhtmeid ja nipetnäpet väikseid asju. Peale vihast lõikumist alles jäänud asjad isegi veel töötasid(tuled, salongipuhur ja kojamehed).
Teine teema kapotialune ilusamaks. Nõudepesu nuustik, natuke fairy't, natuke värvi ja täitsa vaadatav sai. Altpoolt õlikihti väga ei viitsinud nühkida, las see olla, jääb peitu pärast niikuinii. Aku aluse peksin ka minema, see läheb kuskile pagassi asumisele.
enne:
http://smcracing.planet.ee/Sierra/2010.03/IMGP2877.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://smcracing.planet.ee/Sierra/2010.03/IMGP2878.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
nüüd:
http://smcracing.planet.ee/Sierra/2010.03/IMGP2882.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://smcracing.planet.ee/Sierra/2010.03/IMGP2883.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://smcracing.planet.ee/Sierra/2010.03/IMGP2887.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://smcracing.planet.ee/Sierra/2010.03/IMGP2888.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
contact
üllatavalt ilus plekk, selle aastaarvu kohta!
just nagu äsja poest ostetud :D
just like new car!
Sassu
Kui roostekohad värviga üle lasta, siis muidugi on :D
kaabakas
Postitus Postitas kaabakas »
millega värvisid? püssiga pintsliga rulliga või spreiga?
Sassu
Spreiga. Püssi pole kuskilt võtta, pintsel on ka kahtlane ja rulliga sellist asja värvida suht võimatu vist.
Viimati muutis Sassu, 22 Mär 2010, 15:58, muudetud 1 kord kokku.
suusabaas
Postitus Postitas suusabaas »
Miks need need rattakoopad nii auklikud on?
kõigil peaks olema erinevate paagikeste ja asjade kinnitamiseks
contact
Sassu kirjutas:Spreiga. Püssi pole kuskilt võtta, pintsel on ka kahtlane ja rulliga sellist asja värvida suht võimatu vist.
püssi ja kompressori leiaks ka, kui sa värvi endale leiad, mida püssi kallata ;)
samas nende 1,5 kilo maksvad relvad teevad ka väga edukalt töö ära! praegu saab vist isegi odavamalt, alla kilo korraliku töötava relva. hea muidugi oleks, kui relval on taga osas 3 reguleer düüsi.
1) päästiku käigu/ segu düüs
2) lehviku kattelaiuse düüs
3) düüs õhu reguleerimiseks. viimase saab asenda ka õhukraani ja kellaga.
ei pea ostma 7,5 kilo ja rohkem maksvaid relvi, kui meest seal relva taga pole, siis ei tööta ka need kallid relvad mitte.
töö teeb siiski mees relva taga ära!
ainuke vahe on see, et aerosooli 400 ml saab 120,- eeguga kätte aga püstolisse 400 ml läheks ka suurusjärgus 400,- maksma.
Sassu
Kirjutaks siis vahepealsest arengust ka.
Mootor on peal. Enamus juhtmed ja voolikud peaks ka paigas olema. Hooratas, sidur ja korv said RS2000 omad nagu ka siis aju ja osa juhtmestikku. Bensupaak sai uus ostetud ja "sport" mattmustaks värvitud igaksjuhuks. Pagassipõhja lõikasin väikse augu, et vajadusel pumpa näppida saaks ilma paagi maha võtmata. Bensutorud Scorpa pealt ümber tõstetud ja väheke modifitseeritud. Bensufilter ka taha paagi juurde lisatud. Aku pagassi viidud.
hetkeseis:
(keegi oleks võinud mootori ka puhtaks pesta, näeb veits nõme välja võrreldes ümbrusega :D)
paar klõpsu veel http://smcracing.planet.ee/Sierra/2010.04" onclick="window.open(this.href);return false;
