Ford Sierra 2.0 -dohc- 4*4
Re: Ford Sierra 2.0 -dohc- 4*4
priimarko, samamoodi 16" ja samamoodi ees 7,5 ja taga 9
elav
Postitus Postitas elav »
Tarmo kirjutas:priimarko, samamoodi 16" ja samamoodi ees 7,5 ja taga 9
Leidsin üles just peale postituse tegemist. :lol: Kahjuks ei kannata minu auto sellist kombinatsiooni välja. Kas terve jooks 7.5 või terve jooks 9 laiad. Muud varjanti pole väga, kui just pole isu vahekastist jagusaada. :roll:
Bmw e30
oliver85
Postitus Postitas oliver85 »
Asi ikka pigem rehvi diameetris mitte velje laiuses :?
elav
oliver85 kirjutas:Asi ikka pigem rehvi diameetris mitte velje laiuses :?
Kindel? Oskab keegi teadjam midagi kosta? Siis vb pole vaja tehagi ühte "ässädiiili" :mrgreen:
Bmw e30
Fzigen
Postitus Postitas Fzigen »
Sa tahad panna sierrale alla erineva laiusega velgi või erineva diameetriga?
nissan micra sport 1.2 16v
ford sierra 2.0 sohc
audi coupe quattro 2.3 20v
audi 80 avant 2.3 10v
elav
Fzigen kirjutas:Sa tahad panna sierrale alla erineva laiusega velgi või erineva diameetriga?
Diameeter oleks sama aint velje enda laius oleks erinev. Ette 7.5 ja taga 9 :roll:
Bmw e30
Fzigen
No kui suurused oleks erinevad siis võid paar meetri pärast uut kasti ja diffrit ostma hakkata. Kuid minuteada, polnud
laius erinevused samuti soovitatud. Ma pead ei anna, aga parem uurida täpselt järgi ning ennetada rahakoti kergitamist.
elav
Täna sai paak alt lõplikult ära ja 30l bensiini välja kallatud sealt. Koguaeg oli hirm, et hakkab otsa saama ja panin juurde. Näidik ju midagi ei näidanud ja ei osanud ennustada ka palju võtab jne. Päris korralik mulla ja sodi hunnik oli ka paagipeal, kuna parempoolne logar puudu ja visanud paagi külje ja pealse -tsenseeritud- ja sodi täis. Homme peab vaatama ühendused üle ja siis kokku tagasi ja alla. Kuigi põhja alune tiba roostene, siis mõte kas äkki see ka vähe puhtamaks teha ja mingi uuema mastiksiga üle käia. Üks asi viib teiseni ja nii varsti on see Sierra tuhandeks tükiks ja ootab veel uut värvi. :lol:
Bmw e30
elav
Mis vahe on N9A ja N9C/N9E/NSE/N9D mootoritel ja kas punnsilma 16v kaan istub näiteks minu oma (85kw 8klapilise otsa)?
Bmw e30
Kõik info siit foorumist saadaval,kasuta otsingut :!:
scorpa kaan istub peale küll. kui kasutad seda alumist otsa mis praegu on, ehk 8v dohc, siis saad kõrgema surveastme. 2,0 16v kaan ja õhuvõtt pidi olema paremini voolav, ja rs2000 nukad peaks kah head sisse olema. teine variant on kasutada 2,3 alumist otsa ja 2,0 8v dohc ülemist otsa, et siis ei pidava olema mootori juhtimise ümber tegemist, aga mingi nurga pealt oli vaja kaanele lisa metalli panna.
kuna veljed mis taha plaanid on nii laiad, siis ilmselt rehvid mis sinna saad, lähevad peale \_/ mitte |_| siis väheneb ka rehvi diameeter, ehk pead väga täpselt arvutama mis selle diameetri saad ja seda iga erineva laiusega mis rehvid leiad. kui kasutad sama laiu velgi, siis on suht suva mis mõõdus rehvid peale paned, peaasi et kõigil on samad numbrid
elav
Tarmo kirjutas: kuna veljed mis taha plaanid on nii laiad, siis ilmselt rehvid mis sinna saad, lähevad peale \_/ mitte |_| siis väheneb ka rehvi diameeter, ehk pead väga täpselt arvutama mis selle diameetri saad ja seda iga erineva laiusega mis rehvid leiad. kui kasutad sama laiu velgi, siis on suht suva mis mõõdus rehvid peale paned, peaasi et kõigil on samad numbrid
No PriiMarko võttis veljed müügist maha, et ma msn proovin temaga rääkida vb saan kokkuleppele, siis saame meie ka diili teha. Rehvideks lähevad 215/40 kõik, need sellise ilusa kõrgusega. Veitsa jääb strech aga no pole hullu. :lol:
Bmw e30
PriiMarko
Postitus Postitas PriiMarko »
Sa pead ikka suure rahapatakaga kohale tulema, et minu veljed omale saada. :D Aga vaevalt, et ma neid enam maha müün, siis kui veljed müügist maha võtsin siis hakati ikka korralikke summasid pakkuma. Aga arvad, et 215/40 9"veljele peale läheb ja edu sellele, kes neid peale peab panema. :D 9" hetkel peal 245/50 ja need on ka \_/ , esimesed OK.
Tomks
Postitus Postitas Tomks »
215/40 rehv 9" veljele on kukesupp, suht õrn stretch jääb.
Aga rääkides neliveost. Ise tean inimest kellel neliveolisel autol oli ees 7.5 ja taga 9 lai velg ning 205/45 rehv nii ees kui ka taga ja kõik jäi täiesti terveks.
elav
Tomks kirjutas:215/40 rehv 9" veljele on kukesupp, suht õrn stretch jääb.
Mul nendel Azev type A-l ka 215/40 peal ja need ka 9 laiad. Lihtsalt pole sellist ranti ja ei jäta sellist muljet ehk.
Mis autoga tegu nimelt?
Bmw e30
