mootori föönitamine
lapik
Re: mootori föönitamine
Postitus Postitas lapik »
selliste pihustite saamiseks tuleb vaadata juba mingisuguste päris rajude turbokate poole, aga võib-olla on lihtsam ja odavam osta uued boschi kõrge takistusega pihustid, kuna enamasti on võimsate mootoritega masinatele, kaasa arvatud cossu, paigaldatud madala takistusega pihustid
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
plutolane kirjutas:Kas keegi oskab nimetada mõne auto pihustid, mis on ligikaudu 350ccm-i voolavusega?
Pole küll 350, aga opeli 16v turbo mootoril on 315cc
siin ühed müügil ka kohe:
http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?t=5092" onclick="window.open(this.href);return false;
sierra mk I 5d
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
350cc pihustid on saab 9000 peal näiteks, suhteliselt liikuv kaup, endalegi sai mõistliku hinnaga hangitud.
motohead
Postitus Postitas motohead »
te räägite küll sellest turbotamisest aga olgem ausad kas see sierra moto seda paukku ültse vastu peab ma arvan et kui korralikult tega siis peaks kogu sisikonna välja ju vahetama et midagi head saada :?:
TOm
Administraator
Postitus Postitas TOm »
kui sa oleks sellesse teemasse veidi rohkem süvenenud, siis näed, et juba 2. ja 3. lehel on sellest juba räägitud.
powered by 2.0 Ohc
No mul isegi yhest turbokast saabi v6 pihustid alles,cc ei mäleta enam,ja kui viitsiks mässata sellega siis stock sisuga saaks s6ita küll natukene aega,arvestama peab tagavara kolbidega kindlasti :)
mingi linnalegend liigub et probe kolle koos turboga istub dohlakale külge, keegi võiks ära proovida kes turbotada tahab. paneb mingi paksema kaane tihendi kah ja äkki annab muid probe juppe kah kasutada. Ei tea kas aju annab panna?
waher
Postitus Postitas waher »
2,2 probe mootorit mõtled?
Sassu
Postitus Postitas Sassu »
Nii palju kui neist piltide järgi aru saada siis tõesti paistab sama kujuga see asi neil. Aga hoolikumalt vaadates on sel Probe/Mazda mootoril kolle ülevapool kaks polti ja all 4. Sierra dohlakal on vastupidi. Ehk siis Probe kolle istuks tagurpidi peale, väljalase kapotis väljas :D
waher
mis olekski kenam :mrgreen:
Lihtsam oleks v6 mootor v6tta,2.9 oleks päris hea juba,endal liiguvad kah vaikselt plaanid selle poole :)
Leidsin midagi mis vaja läheks,ja nyyd vuttvutt jubinaid otsima waher :mrgreen:
V6 2.9 engine
K27 turbo
Hks replica 60mm wastegate.
Megasquirt v3 injection
630 cc injectors @ E85 (ethanol)
Two Walbro 255Lph fuelpumps
1.2bar of boost
See siis originaal sisuga ja remontimatta mootor üle 300hp
Inglis keelest peaks vist enamus aru saama,siin väike -dohc- turbo projekt.
http://skogenracing.editboard.com/engli ... -t4968.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaan
120kw on ju suht mannetu tulemus.
M-Tech
Postitus Postitas M-Tech »
Ikka parem kui see, et vähemaks oleks läinud. :mrgreen:
