kõigil
Nii et vanat enam tagasi ei saa?
- kasutaja
Keegi ehk oskab öelda, kas Scorpio elektriline katuseluugi mootor sobib viimase malli Sierra külge?
peaks sobima küll, olen paigaldanud punnsilma oma ise ning too sobib 100%. Ei usu et vanemal mingi erinevus on (peale pistikute)
- kasutaja
Väga hea, siis aga tuleb järgmine küsimus. Kuidas seda mootorit juhitakse? Originaal lülitil vist kaks asendit. Kas see mootor on kuidagi moodi intelligentne ja oskab ise sõita 0 asendisse, et luuk oleks kinni, või siis käib asi nii nagu akendega ja peab ise vaatama, et luuk kinni oleks korrektselt? Mind huvitab elektri pool, kui vaja ise nullist teha.
Kahjuks ei saa jah
1992 aasta sierral oli valmidus olemas pistiku näol, tuli ainult vastav adapterpistik vahele teha. 0 asendit pead niipalju ise vaatama, et too mis ma tegin on niivõrd intelligentne, et kui 0 asendi läheb, siis jääb ise seisma.karelkasper kirjutas: 10 Veebr 2018, 00:16 Väga hea, siis aga tuleb järgmine küsimus. Kuidas seda mootorit juhitakse? Originaal lülitil vist kaks asendit. Kas see mootor on kuidagi moodi intelligentne ja oskab ise sõita 0 asendisse, et luuk oleks kinni, või siis käib asi nii nagu akendega ja peab ise vaatama, et luuk kinni oleks korrektselt? Mind huvitab elektri pool, kui vaja ise nullist teha.
Tervist, ei oska mujal küsida, sooviks teada mis mootor mu 1986a sierra peal on
Passi järgi 2.0 77kw, ohc karburaator aga passis màrgitud kummaline kubatuur - 1958 cc
Mis mootorikood võiks sellel olla?
selline kubatuur tähendabki 2.0L
mootori koodi saad teada kui teed kapoti lahti ja seal 2 pirkat, hõbedase pirka pealt saab selle välja lugeda
(kood võib olla NET)
2.0 77kw karpaga ohc on tavaliselt NES olnud.
Jäädes selle 2.0 77kw ohc karpa teema juurde küsiks ka kas on miskeid nippe kuidas mootori käest rohkem jõudu kätte saada? Turbolaadurit ja teist mootorit ei taha
All miski uhke tutikas vàljalase otsast lõpuni, see kindlasti hoiab mootorit tagasi aga päris pooleks ei taha ka lõigata
Sisselaskekollektor, väljalaskekollektor, silindripea voolavus - ka klapiajam (nukkvõll, klapivedrud jne), parem karburaator.
Sierra ilmast võetakse vist viimast, keegi ei viitsi foorumisse ka miskit kirjutada.
"Teatud põhjustel" tuli õhtu eel Sierra tagastanget parandada.
Üldse lähevad mul talverehvidega koos ka räbalad stanged külge, et ilusamaid asju vähem rikkuda.
See uus tarkvara on nii võõras, et lugedagi tuleb hambad ristis, rääkimata kirjutamisest.
paneks "meeldib" kui saaksJaan kirjutas: 20 Mär 2018, 10:41 See uus tarkvara on nii võõras, et lugedagi tuleb hambad ristis, rääkimata kirjutamisest.
