Ford sierra Xr4i, 1985., Tehnic
Miku
Re: Ford sierra Xr4i, 1985., Tehnic
Postitus Postitas Miku »
mis iste seal esimesel pildil on? mul sama mustriga mondeo istmed mis on sierrasse kohendatud :D
Tehnic
Postitus Postitas Tehnic »
on kirjas ka et calibra omad :wink:
Miku
Tehnic kirjutas:on kirjas ka et calibra omad :wink:
ju siis ei pannud tähele :D
contact kirjutas:olgu tee siis pilt, aga siis püüa rääkida, mis moodi on selle pehme osa toestus, istmeraami peal.
või sa saad selle paberile joonistada ja siis pildisatada.
need samad traadid ongi toestuseks mis pildil maas vedelevad, ehk keevitusest lahti murdusid
contact
Postitus Postitas contact »
Tarmo kirjutas: need samad traadid ongi toestuseks mis pildil maas vedelevad, ehk keevitusest lahti murdusid
need on seljatoel pehmeosa toestuseks, mis annab istmele kõrvad(küljed), kuid mina pidasin silmas istumise osa, mida pitidel märgata pole.
peaks olema sarnane asi, aga... tahaks näha kuidas on istumise küljetoestus tehtud.
Tehnic
sama moodi on nagu seljatoel....sellist vahtkummi moodi asja nagu sierra istmetes...minu omadel pole
kalevipoeg
contact kirjutas:
Kui viitsid otsida siis Motors24 peal on ROCK GARAAZ suvised tegemised. Otsi" Polstritõõd 1.osa", seal tiba näha Recarod seestpoolt.
m2giorav
Postitus Postitas m2giorav »
Kus maal oled autoga?
Tehnic
just Maal...oleks linnas edeneks kiiremini :mrgreen: aga nädalavahetusel sai külmast välja päikesekätte aetud ja tolm maha pestud...väljast ei plaani hetkel eriti arendada kuna lähiajal mootor maha, kapotialune ära värvida, uus mootor hooldada ja natuke järgi aidata ja peale uuesti ning siis vana mootori järgi hakata vaikselt turbokollektorit meisterdama. Üks asi mis hetkel häirib on paha värvitöö aga noh ega sellise raha eest poleks paremat saanud ka, selle loodan korda saada lihvpaberi ja poleerimisega(apelsin kohati peal), aga samas meelt rahustab see, et ega mingi näituseauto ei tule, rohkem ikka võimsuse peal väljas ja et saaks üritustest osa võtta, siiski umbes 15m pealt päikesekäes vaadates tundub jube maasikas, aga kes ikka jõuab jälgida kui mööda lendan :mrgreen:
contact
sa panid kaitseliidu kuulipilduja pihta ja väänasid omale summuti sellest :) kena kahur, mis masina oma see on?
see pütt tundub kuidagi, ümbermõõdult väga õhuke olema, võrreldes sirtsu omaga :P
või tegid ise?
Tehnic
teisel lehel on sellest pilte ka,aga no see oli algselt selline roostevabast sportpütt säästuka oma millel oli ovaalne lai ots ja jõnksuga ülespoole, selle opereerisin lahti, oli seest tühi, toppisin klaasfiibrit täis ja keevitasin kinni, lai torbik ei istunud ka kuidagi mulle, seega sai otsa keevitatud 80mm roostevaba toru mis hiljem ka poleeritud. Suurus on täpselt paras et stange alt ei paistaks ja veel kinnitatud on põhimõtteliselt vastu põhja. See ka ainuke pütt üdse kogu süsteemis aga hääle võtab ikka kõvasti maha. eks see jääbki nii kuna turbo ka veel vähendab müra. :twisted:
Tehnic
vahepeal tehtud niipalju et sai külge pandud korralik katuseluuk aastast 91 mis ei sobinudki minu üllatuseks niisama külge, mingid kruvid olid kuskil liiga pikad ja sai neid lõigutu.
Siis uue 2.9 mootori võtsin laiali ja tirisin põhilised komponendid tööjuurde kaasa kuna tööd praegusel ajal vähe tundub olema, aga vähemalt tööriistad on kõik olemas 8)
Täna alustasin plokikaante korrastamist ja jäi häirima üks kole asi väljalaskes, freesile see õnneks suurt vastupanu ei osutanud :mrgreen:
see siiski veel pildipeal poolik kuna ei viitsinud täna klappe välja võtta ja frees ei ulatanud siit august rohkem 8)
Tehnic
Muud erilist pole vahepeal toimunud kui, et sai sirts linna tööjuurde veetud.
Esistanget sobitasin veits ja lammutasin 2.9 mootori lahti, tekkis ka auto madaldamisega väike probleem...nimelt all scorpio amordid ja kuna need on nii pikad, vedrudel 2.5keerdu maha võetud ja nüüd seisab sirts põhimõtteliselt põhjalöögikummide peal, ehk vedrud võib üldse ära võtta, siiski auto pole veel nii madal nagu tahaks :mrgreen:
mootoril tuleb ilmselt ka saalede vahetus teha...
Ma isegi tean kus pilt tehtud on :mrgreen:
Tehnic
vahepeal sai natuke nokitsetud kuna avastasin et vesi jookseb vihmase ilmaga aju peale ja salongi :D
natuke lõikamist ja...
proovisin keevitamise alternatiivi ehk kereliimi :)
niisama pilt ka koos tuledega.
sai ära tellitud ka uued saaled ja kolvirõngad.
