Libedasõit.
Postitatud: 06 Nov 2012, 20:33
Postitas Rydel
Sain juhiload 01.12.2010, et vana süsteemi järgi.
Libedasõit tegemata, tuleb 30 novemrini ära teha.
Kas keegi võib öelda kas ma pean veel midagi peale libedasõidu teha?
Ja kus kohas soovite teha. Eelis soodsamatel kohtadel. Tallinn või Tartu.
Tänan
Re: Libedasõit.
Postitatud: 06 Nov 2012, 21:12
Postitas Melter
Mäletamist mööda polnud peale libedasõitu midagi vaja teha. Teoreetiline loeng, paar tundi katsetamist erinevates olukordades ja siis ootad kuni uued load valmis saavad.
Re: Libedasõit.
Postitatud: 06 Nov 2012, 21:21
Peale libedasõitu on veel ökosõit. Ja need kes load seeaasta kunagi saand on, need peavad mingi pimedasõidu kah veel tegema.
Re: Libedasõit.
Postitatud: 06 Nov 2012, 21:22
Postitas Rydel
Et nagu aru sain see siis lõppastme koolitus ja maksab umbes 100?
Re: Libedasõit.
Postitatud: 06 Nov 2012, 22:51
Postitas dohcimees
Rydel kirjutas:Et nagu aru sain see siis lõppastme koolitus ja maksab umbes 100?
Jah. Ma kunagi tegin, siis OÜ Autosõit korraldas osta.ee's erinevate koolituste oksjoneid. Sain sealt hea hinnaga kinkekaardi, millega valisin siis tavajuhul kõige rohkem maksva 1päevase ja tavaõppe vormis koolituse, e-õppega ja mitme päevasega ei viitsind jamada.
Meil oli see libedasõit päris sisutihe, palju erinevaid harjutusi. Samas üks sõber käis nüüd hiljuti tegemas ja ütles, et ainult 2 harjutust vist oligi olnud. :?
Re: Libedasõit.
Postitatud: 06 Nov 2012, 23:53
Postitas Silver
Ma valisin kõige odavama variandi seal autosõit OÜ.st mingi 86 euri maksis vist. See oli siis e-õpe ja 2 päevane koolitus. Esimesel päeval oli pool päeva libedasõitu ja siis kokkulepitud ajal ~30 min ökosõitu. Ühel tüübil joppas, tal oli ka 2 päevane, aga sai samal päeval ökosõidu ka ära tehtud.
Re: Libedasõit.
Postitatud: 07 Nov 2012, 00:23
Postitas rinu
Ma tegin siis ökosõit oli Rakvere-Tartu ots ja tagasi, Tartus olid loengud ja harjutused kordamööda. Rakverre tagasi jõudes taheti papist lubadele märge teha, et läbinud olen. Papist lube ma polnud taibanud kaasa võtta, järgmine päev sain selle kirja ja jäin ootama esmaste lubade aegumist. Tegin lõppastme koolituse suht ruttu peale lubade saamist ära.
Re: Libedasõit.
Postitatud: 07 Nov 2012, 01:02
Postitas raimond46
Ma käisin ka Autosõit OÜ´s, mingi 109 euri läks ? Täpselt ei mäleta. 1 päevane ja e-õpe. Viimasel õhtul panin videod tööle. Teste oli võimatu läbi kukkuda, sest said lõpmatult kordi uuesti teha. :D Sai siis hommikul enne libedasõitu Jõhvis ökosõit tehtud ja pärast seda tegime 3 erinevat harjutust rajal. Ma tegin seda Ida-Virumaa kandis. Mõistlik oli. Sai seda rullumisetesti ka tehtud kus auto oli targurpidi katuse peal ja pidi välja ronima. Üks neiu unustas käega vastu lage toetuda, et alla ei kukus ja kui turvarihma lahti tegi siis kukkuski potsti vastu lage. :D Aga ma tegin ka mingi eelmine talv vist ? Või oli see üleelmine. :D
Re: Libedasõit.
Postitatud: 07 Nov 2012, 02:06
Postitas dohcimees
Tartus seda rullumisetesti autokoolis vähemalt paar aastat tagasi polnd. Sai seda üks suvi Motoshow'l proovitud, paneb ikka mõtlema küll, kui rallikad mõnda veekokku katuse peale maanduvad, annab välja ronida sealt.
Re: Libedasõit.
Postitatud: 07 Nov 2012, 23:43
Postitas FS
Ma nüüd ei tea kuidas praegu on, aga kui mina tegin libedasõitu ja lube vahetasin, siis taheti argis uut tervisetõendit ka veel, no ja raha ka loomulikult.
Re: Libedasõit.
Postitatud: 08 Nov 2012, 08:37
kas sul siis eelmine tervise tõend oli aegunud?
Re: Libedasõit.
Postitatud: 08 Nov 2012, 10:08
Postitas rinu
Esmaste lubade jaoks antaksegi kiiremini aeguv tõend. Loogikat ma selles ei näe aga jah, pidin minagi uue tõendi tegema. Teine tõend kehtis vist juba 10 aastat ehk siis jälle täpselt lubade aegumiseni.
Re: Libedasõit.
Postitatud: 08 Nov 2012, 14:22
kas esmaste tõendite peal oli kah siis 2 aastat kuupäev
vanasti ark lihtsalt ei tunnistanud üle 2 aasta, nüüd aga tunnistavad, kuna nemad pole arstid et väita vastupidist. lube soovitan sul siis pisu varem vahetama minna, nii et alles arsti tõend kehtib, natuke aja ja raha kokkuhoidu
