Küünal katki plokikaanes
Postitatud: 26 Apr 2007, 18:33
Postitas hõbenool
selline asi et hakkasin küünlaid vahetama ja keerasin ühe küünla pooleks lihtsalt. Alumine ots jäi mootorploki sisse ja see valge osa koos selle mutri taolise asjaga tuli ära. :x
Kuidagi oleks vaja kätte saada aga mismoodi?
Postitatud: 26 Apr 2007, 18:40
Postitas 2emty
plokikaas maha ja kuidagi puuri või millegagi üritada nimodi kätte saada ei keeret ei riku :shock:
vähemalt ise üritaks nimodi aga äkki keegi teab paremat moodus?
puru ei tohi ju silindrisse kukkuda :?
Postitatud: 26 Apr 2007, 20:26
Postitas hõbenool
ega muud võimalust vist pole :roll:
Postitatud: 26 Apr 2007, 20:34
Küünla alumine osa peaks olema tavalisest rauast ? Üritada keevitada sinna mingi asi külge co-ga(näiteks jämedam nael vms). Siis vahele lasta seda mos2 õli mis sprey pudelites müüakse ja oodata ja veidikese ajapärast proovida keerata.
Ise prooviks nii ennem kui hakkaks mootorit lammutama.
Postitatud: 27 Apr 2007, 01:02
Postitas hõbenool
ega sinna väga ei keevita midagi, proovin enne veel mingi spets abinõuga millega polte välja keeratakse(vastupidi vindiga keerad sisse ja siis peaks kätte saama)
Postitatud: 27 Apr 2007, 08:09
Postitas remus
hõbenool kirjutas:ega sinna väga ei keevita midagi, proovin enne veel mingi spets abinõuga millega polte välja keeratakse(vastupidi vindiga keerad sisse ja siis peaks kätte saama)
kui sa selle välja keeraja peaksid sinna sisse puruks keerama on asi veel hullem sest seda ei ANNA välja puurida enam... kui sul OHC mootor siis parem lase keevitada midagi sinna otsa ja sedasi seee kinda peale välja saada
Postitatud: 27 Apr 2007, 23:20
Postitas Kriss
mina ka ei soovita kasutada neid vasakukäe keermega pulki olen isegi neid mitmeid pooleks keeranud ja siis ei tee enam mitte kui midagi, kui poldi otsa keevitamine ei aita siis võtaksin enne kaane maha, sest kui selle pulga sinna pooleks keerad siis pead ikkagi kaane maha võtma
Postitatud: 28 Apr 2007, 17:03
Postitas hõbenool
sain küünla kätte hommikul.
ei hakand keevitama midagi selle keermepulgaga tuli välja, õnneks.
