K:siduri pedaali juures..
Postitatud: 02 Mai 2007, 16:16
Postitas Miku
Kuidas saada seda poolkuud siduri pedaali juurest lahti? Ei taha enne tegema hakkata kui olen veidi targem.. ikkagi vaja saada tervelt kätte.
Postitatud: 04 Mai 2007, 18:42
Postitas Kuuno
Kui sa trossi pingutajat mõtled, siis raamatus soovitab pedaalid koos kere küljest lahti keerata ja alles siis remondiga alustada. ma ise olen Escordil(süsteem on analoogne) kaks korda ka pedaale maha võtmata trossi pingutajat vahetanud, aga jama on kindlasti rohkem(kole kitsas on)!
Postitatud: 04 Mai 2007, 22:20
aga ütle mis teda seal kinni hoiab?..mingi stopper seib vms??
..endal vaja kah see jama ette võtta...ehk ühe pealt tõsta ümber see poolkuu teise sierra peale:)
Postitatud: 04 Mai 2007, 22:26
Postitas Miku
kitsas on seal jah.. aga ma ei vaadand korralikult mis seda kinni hoiab.. aga tänud abi eest..
Postitatud: 05 Mai 2007, 00:26
Postitas Kuuno
Võlli hoiab stopper paigal ja pedaalide vahel on plastik seibid mis võivad korraga põrandale pudeneda, aga pärast tuleb kõik õigesti tagasi panna. seda on võimalik teha, aga on ka võimalik eksida. Siduri trossi vabastamiseks tuleb pedaali alla paras klots panna, et pedaal oleks ülemisse asendisse surutud. Venemaalt tuuakse Sierra katalooge, kus on kõik üksipulki kirjas ja pildid juures, vaja ainult keelt tunda! Jõhvi turul raamatud täitsa müügis!
Postitatud: 05 Mai 2007, 09:47
Postitas sierra87
mina võtsin alt trossi lahti(käigukasti juurest)
siis kakkusin selle stopperi ära ja painutasin 1 pleki kõveraks ja sikutasin pedaali välja
pärast kui tagasi panin siis kõik töötas
minumeelest väga lihtne töö
Postitatud: 05 Mai 2007, 10:50
Postitas Kuuno
Trossi on siiski salongist lihtsam vabastada, kui pedaal üles suruda siis trossi pinguti(poolkuu) lukusti vabaneb ja tross jääb täitsa lõdvaks.
Postitatud: 05 Mai 2007, 12:01
Postitas Miku
tnx.. l2hen kohe proovima..
