Kütusepump(Probleem Lahendatud)
Postitatud: 14 Aug 2013, 10:34
Nii mure selline ,et kütusepump kustus ükspäev ära keeran võtit ja ei midagi.
Olen vaadanud kaitsmeplokki tagumine kaitse terve , kõrvalistuja pool armatuuri all olev kaitse terve ja vool tuleb peale proovisin testeriga ära aga tagumisse pistikusse vool ei jõua, kütusenäidikule tuleb vool ilusti peale aga pumba plussi nagu vool ei jõua otsisin releed ka aga ei leidnud, kaitsmeplokist Relee tähisega D panin uue ja ei midagi? ja see on teist korda.. Esimesel korral jäi ta seisma umb aastaks ja siis tuli mõte ,et läheks nokitseks keerasin võtit ja läks käima aga siis koolas sidur ära sai sidur vahetatud ja enam ei midagi.
Mis seda probleemi tekitab ? ja muidu avarii kaitse on ära võetud ja juhtmed kokku joodetud.
Minu mõistus enam ei lõika, kõrval istuja poolt ma mingit releed ei leidnud seal ainult kaitse ja juhipool armatuuri all ka midagi ei näinud.
Igastahes jah tagumisest pistikust pumbale vool ei jõua aga kütuseseierini tuleb. Ja kütusepump töötab, proovitud otsese vooluga.
