Rool vibab
Postitatud: 14 Mai 2007, 23:10
Postitas hrford
Mis võib olla kui pidurdades hakkab rool nagu võdisema käes( pidurikettad kõige rohkem 6 kuud vanad) Imelik just see et kui nimodi normaalselt õrnemalt pidurdad siis just vibrab, aga kui paned ikka konkreetselt pidurit (äkk mahapidurdus) siis nagu kõik korras!
Tänud!
Postitatud: 14 Mai 2007, 23:29
Postitas erki
sierradel lähevad siiski suht kergesti need kettad veidi kõveraks..nii et mina ütleksin ikka et kettad...
iseasi mis need targemad siin räägivad :P
üks teema ka veel siin http://foorum.sierraclub.pri.ee/viewtopic.php?t=838
Postitatud: 14 Mai 2007, 23:34
Postitas hrford
ketas tundub iseenesest veel väga korralik ja kudas see ketas ei tea kõveraks saab minna, ehk siis mis seda põhjustab!
Ja see vibra on ikka päris suur!
Kas sarniiri puks ei või või seda kudagi mõjutada just see mis on stabika varda ümber?
Postitatud: 14 Mai 2007, 23:51
No kui pidurdades siis pigem arvan nagu erki et ketas. Selle võib väga kergesti kõveraks ajada.
Kui mõni muu asi siis peaks loogiliselt ju ka muidu väristama.
Postitatud: 15 Mai 2007, 00:36
Postitas Priit
see et ketas TUNDUB KORRALIK ei tähenda veel midagi. kui ma vahetasin siis silita ja vahi seda vana ketast palju tahad, mitte ei saa aru et kõver oleks... kui ainult pidurdades vibra siis peaks ikka pidurites asi olema. :roll:
Postitatud: 15 Mai 2007, 20:10
Postitas taunod
endalgi oli see mure,sai vahetatud rooliotsad, ei midagi
siis sain tuttava käest teada et ketas äkki ja oligi
80-ne pealt pidurdades oli ikka väga hull vibra 8)
ja kusjuures olin ka mõlemad kettad hiljuti vahetanud
Postitatud: 15 Mai 2007, 21:08
Postitas yax
Scorpa ja Sierra mure, et pidurikettad kipuvad kõveraks minema. Kõveraks lähevad nad kuumast kui nad kuluma hakkavad. Tavaliselt pidurit vajutades kohe tunnetad, et nüüd klotsid liginesid kettale ja vibra hakkab, niikui varbaotsa pidurilt lahti lased, kohe masin vagane. Mida väiksemaks kiirus jääb seda väiksem vibra. Ja nagu eespool öeldi, et võid silmaga vaadata ja käega katsuda ega aru saa.
Postitatud: 15 Mai 2007, 23:07
Postitas hrford
taunod kirjutas:endalgi oli see mure,sai vahetatud rooliotsad, ei midagi
No ja mis siis oli kas vahetasid uuesti ja siis oli korras?
Või mis siis tegema peaks kui jälle uued panen, siis kas nood lähevad ka kõveraks?
Postitatud: 16 Mai 2007, 00:52
siis uuesti jälle vahetama
eks see kui kiiresti nad kõveraks lähevad sõltub mingil määral ka sõidustiilist ning noh muidugi ka toode võib olla sattunud praak
Postitatud: 16 Mai 2007, 20:43
Postitas siil
kui hästi mäletan siis mul olid sillas mingid puksid nata läbi ja sellest siis väike viba tekkis pidurdades
aga ei mäleta täpselt et mis puksid kuna ise ei vahetand neid!!!
Postitatud: 17 Mai 2007, 07:27
selleks et pukside pärast vibama hakkab peaks minu loogika järgi mingi ringikäiv asi olema tasakaalust väljas (ntx ratas või see sama piduri ketas aga väga vähesel määral)
Postitatud: 17 Mai 2007, 20:09
Postitas siil
aga võimalik et ta siis vahetas mul veel klotsid ka ära (seda ta vähamalt ei mainind mulle )
ytles et ainult puksid!!
Postitatud: 25 Nov 2007, 22:52
Postitas poomer
mul ka sama jama ja üks tuttav mehaanik ka ütles et kettad on kõverad
Postitatud: 26 Nov 2007, 19:59
poomer kirjutas:mul ka sama jama ja üks tuttav mehaanik ka ütles et kettad on kõverad
fordide puhul loogiline ja teada olev fakt!:)
Postitatud: 26 Nov 2007, 20:15
Postitas tann
aga käi tüv punktis ja las vaatavad kas midagi lõtkub(lagi 50 eeku selle eest). kui lõtkub esisillas midagi, siis tuleb see nagunii ära vahetada ju,kui tahad turvaliselt liigelda ja kui asi paraneb, siis hea. kui ei parane siis pead kettad ka ära vahetama kui tahad vibrast lahti saada, onju?
