mootor jätab vahele
Postitatud: 15 Mai 2007, 21:12
kui sõita ühtlase gaasiga siis jätab aegajalt vahele, kui kiirendada siis mitte, ja kui mootoriga pidurdada siis ka nagu ei jäta. millest võiks hakata viga otsima?
Postitatud: 15 Mai 2007, 22:09
Postitas xr4
küünlajuhtmed?
Postitatud: 16 Mai 2007, 00:50
mul juhtus olema teine komplekt küünlajuhtmeid veel ja vahetamisest ei muutunud midagi, samuti on mul teine potensiomeeter ja ka selle vahetusest ei muutunud midagi. ainus variant et nad kõik on ühte moodi peetis.
kuid kuna se jõnksatus on üsna tugev mis läbi käib kui vahele jätab siis kas see küünalt ennast ei välista?
Postitatud: 16 Mai 2007, 07:38
Postitas tann
kui minul jamama hakkas, siis vahetasin küünlajuhtmed, jagaja kaane, rootori ja küünlad ning mingi 500 km pärast veel ühed küünlajuhtmed. aga selgus, et viga oli hoopis pihustite juhtmete halvas kontaktis. ja kui nagu liigutasin neid juhtmeid, siis mootori pöörded kõikusid vahepeal ning vahetasin need juhtmed ära.
Postitatud: 16 Mai 2007, 07:59
Postitas devil5
kui sul on besukas,siis puhasta gaasiklapi seinad ära...
Postitatud: 16 Mai 2007, 08:02
kui ühtlase gaasiga sõita 2,5k rpm siis peaks ju piisavalt avatud olema et ei teki seinast takistust. küll aga võib seda pihusti juhtme värki proovida. palju sul tann need pihusti juhtmed maksid?
Postitatud: 16 Mai 2007, 10:20
Postitas tann
no ma sain mäekülast fordi lammarist 150-ga, aga ma ei saanud õiget kh. ma ei mäleta mille, aga mingi anduri pistik oli teistsugune ja vahetasin ise nagu pistiku...muu sobis.
aga sa saad ju proovida nii, et võtad pistiku pealt ära siis peaks ju kohe tunda olema...ja kui mööda juhet lähed sügavamale, siis sealt võid ka mõne pistiku ära puhastada, kui kätte leiad või lahti saad.
Postitatud: 16 Mai 2007, 13:42
no probleem selles ongi et see vahele jätmine on sõites mite kohapeal seistes, kohapeal kindlasti muutub kui midagi järelt ära võtan
vaatasin et mul see juhtme pundar on olemas mis pihustitele läheb kuid kaks pistikut on puudu (õhulugeja oma ja vist oli termostaadi temp anduri pistik)
ja tundub et tee ebatasasused avaldavad eriti mõju sellele
Postitatud: 16 Mai 2007, 13:48
Postitas Dani
siin ei aita muud,kui priit oma diagnostika sõrmega kohale tuua
Postitatud: 16 Mai 2007, 14:37
Postitas Priit
kusjuures olen juba katsunud ja vaadanud-kuulanud. erilist abi minust ei olnud
minu pakutud variant juba proovitud kah...
Postitatud: 16 Mai 2007, 19:30
Postitas tann
kusjuures mul oli alguses samamoodi, et arvatavasti, kui juhtmed liikusid, siis hakkas tökerdama...ja näiteks andsin gaasi, siis töötas natuke aega korralikult...
ja kui sa kohapeal nende juhtmetega jurad, siis äkki hakkab ka vahele jätma - saad ehk suuna kätte kust otsida...ja muide sumpsi juurest on kõige paremini kuulda kui vahele jätab
Postitatud: 17 Mai 2007, 00:45
Postitas xr4
küünlad kõik ilusad ühesugused, millal viimati vahetasid neid?
Postitatud: 17 Mai 2007, 07:25
krt seda teab kunas küünlad vahetatud on, kuid millegi pärast ma nagu arvaks et kui küünal vahele jätab siis ei ole nii tugevalt tunda. eile näppisin kõik pihusti juhtmed üle ja siiani ei ole probleeme olnud, et arvatavasti oligi mingi juhe kehvas ühenduses. eks ootab kunas uuesti tekib probleeme ja kui pihusti juhtmete katsumine aitab siis on kindel
Postitatud: 17 Mai 2007, 07:31
Postitas remus
millegi pärast kadus mu sirjel see nökerdamine ära pärast seda kui sai natuke aega 98 sõidetud ja torud puhtaks lastud...küünlad siiamaani vahetamata sest pole võtit leidnud ja aega pole ka et töökotta minna
Postitatud: 17 Mai 2007, 07:59
ma üldiselt sõidangi 98'ga vahest kui maale juhtun ja isa tasuta 95 pakub siis aind panen (ikkagi tasuta)
