Kütusenäidik ning tagurdustuled
Postitatud: 16 Dets 2013, 22:40
Postitas sierrra
Mul selline probleem, et kütusenäidik ei ole juba aastaid töödanud, sel suvel sai paagisisesel pumbal kõik kontaktid roostesurmaga üle käidud, kuid lahendust siis ikka ei andnud. Ning mingi aeg lakkas töötamast mul tagurdustuli, käisin samuti pistikuklemmid üle, kuid ka see pole lahendust andnud. Ehk on mingeid ideid ning mõtteid, mis võib neid vigu põhjustada ?
Ford Sierra 1990 2.0i CLX Sedaan
Re: Kütusenäidik ning tagurdustuled
Postitatud: 16 Dets 2013, 22:55
Postitas rinu
Kontaktide mingi keemiaga üle käimine üldjuhul ei aita või aitab ajutiselt. Uued kontaktid on vaja panna.
E: Loomulikult tasub enne kontaktide süüdistamist multimeetriga voolud ja takistused üle mõõta. Voolu peale ei tule siis pole vahet kui hea kontakt on.
Postitatud: 16 Dets 2013, 23:27
Postitas dohcimees
Kütusenäidiku probleem on tõenäoliselt selles, et paagis oleval mõõteplaadil on rajad maha kulunud. Kunagi vahetasin enda masinal selle plaadi ära ja hakkas asi tööle.
E: kui mõtlema hakata, siis mul ta tegelikult vist ikka töötas, aga kui paak reaalselt täis oli, siis näitas näidikul, et kolmveerand paaki on täis.
Postitatud: 16 Dets 2013, 23:44
Postitas Six-Fo
Mul tõmbas pärast pumba vahetust kah näidik vaakumisse, ja aitas paagipealsete kontaktide korralik traatharjaga üle käimine ja töötab siiamaani laitmatult. Niisama roostesurm ei aita alati.
Võib ka paagisisene viga olla, nagu näiteks eelmainitud plaat, või siis ujuk kutu näiteks.
Postitatud: 15 Juul 2014, 21:39
Postitas Raig0
Kütusenäidikuga oli mul nii, et sinna mingi punni vms otsa läheb massi juhe. Ja too värk oli üleni roostes. Tõmbasime puhtaks ja näitas jälle. Tagurdustuledega endal selline asi, et jäid põlema. Keerasin pirnid välja. Aga see selleks.
