K:Sierra esiamordid?
Postitatud: 17 Dets 2013, 11:49
Postitas carpets
Tere, masinaks on 92a dohc sierra. Küsimus kas sierrale on esimesi amorte ka erinevates pikkustes saada? Lugu selline,et esimene velg läheb vastu amordi küljes olevat vedrukandurit õrnalt. Velg 16" ja vaheflantse kah ei tahaks kasutada, saaks veits pikema amordi kus see taldrik oleks kas või 5mm üleval pool.
Re: K:Sierra esiamordid?
Postitatud: 17 Dets 2013, 12:00
vedru taldriku ja amordi kinnituse vahe ikka väiksem/suurem pole, sest see on arvestatud originaal ratta läbimõõdu järgi. kui flants sul kohe auto põlema paneb ja rattad alt murrab ning katuseluugi ära kaotab siis pane õhem rehv mis vastab rohkem tehase antud läbimõõduga
teine variant on uurida scorpa amorte, vbl neil see vahe vähe suurem, kuid siis pead vedrusi lõikama kuid ka see võib ju sinise auto kollaseks teha
Postitatud: 17 Dets 2013, 18:18
Postitas carpets
Rehv on 205/55
Postitatud: 17 Dets 2013, 18:31
Postitas Tamm85
205/45 alla ja mure murtud
Postitatud: 17 Dets 2013, 19:47
205/55 r16 on mk3 mondeo mõõt :D pole ime kui vastu käib :D
Postitatud: 17 Dets 2013, 22:20
Postitas Six-Fo
Mul käis see mõõt ka nagu vana kurat igale poole vastu. Trassi peal ka suuremate lohkudega käristas vasta tiiba.
205/45 on ülihea ja täitsa mõnus sõita ka, ilma roolivõimuta parklas natuke peab jõudu rohkem rakendama.
Postitatud: 17 Dets 2013, 22:31
Postitas carpets
Auto mul ostetud niisama talveks ja kaasa sain 16" valuveljed kus olid 205/55 suvekad.Sai muretsetud nuud sama mõõtu naastud.
Masin iseenesest korralik ja oli mõte ,et investeeriks veits teisesse. Vahetaks enamus sillajupid ja veel nipet-näpet.
Seismisega tagumiste pidurisuportite kässari hoovad kinni jäänud ja esimesed vedrud väsinud, aga ehku saab ta niivõrd korda ,et ka järgmine talv hea garaage nurgast võtta.
Postitatud: 17 Dets 2013, 23:10
soovitan need 16" veljed suveks jätta, pealt naastud maha müüa ja osta endale 14" plekid ja kitsad naastud sinna näiteks mõõdus 175/70
Postitatud: 18 Dets 2013, 12:52
Postitas FS
185/65/14 rehv toimetab ka väga ilusti sierra all ja ei käi kuskile vastu, täpsustuseks amortide kohta: Scorpal on see amordi läbimõõt 51 vms mm ja sierral 48mm, et nii lihtsalt scorpa amorti alla pookida ei saa, see suurem keemia juba.
Seega Tarmo soovitusi kuulda võtta ja saab väga hea.
Postitatud: 18 Dets 2013, 14:07
FSco kirjutas:185/65/14 rehv toimetab ka väga ilusti sierra all ja ei käi kuskile vastu, täpsustuseks amortide kohta: Scorpal on see amordi läbimõõt 51 vms mm ja sierral 48mm, et nii lihtsalt scorpa amorti alla pookida ei saa, see suurem keemia juba.
185/65 r14 on tehase mõõt, loomulikult see sobib ilusti ja ei käi kuskile vastu, isegi natuke surema saab panna
