Turvavöö kinni kiilunud
Postitatud: 12 Veebr 2014, 16:56
Postitas tommu1
Eile otsustas turvavöö kinni kiiluda poole peal.Turvavöö välja enam ei tule ja tagasi sisse ka enam ei lähe, oskab keegi anda nõu kuidas moodi selle lahti saab?Peab terve piilari paljaks kakkuma?
Autoks 1992a sedaan sierra
Re: Turvavöö kinni kiilunud
Postitatud: 12 Veebr 2014, 18:29
Postitas v6 power
piilari plastikud ära ja siis saad kätte
Postitatud: 12 Veebr 2014, 22:58
Postitas BlueQ
Lävepaku plastikud küljest ja siis B piilari plastik ära. Mehhanismis on kuul ette jooksnud, lukustab rulli ära. Võta maha, loksuta toda, äkki tuleb kuul oma pesast välja, kui ei siis vaata sisse, ära valet poolt lahti võta tollel rullil, hüppab verdru välja.
Postitatud: 13 Veebr 2014, 01:04
Postitas Six-Fo
Neid plastikuid on lumme kusta maha võtta, ristpea kruvikeerajaga teed kogu töö ära. Pärast tagasi pannes pead vahest natuke lapikuga tihendeid õigesti plastiku peale venitama.
http://i136.photobucket.com/albums/q169 ... C_0069.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 16 Veebr 2014, 05:34
Postitas tommu1
Turvavöö otsustas täna sõitma hakkates ise lahti tulla ja normaalselt tööle hakata enne kui jõudsin laiali lammutada.Sierral ikka iseloomu on
