O: trummelpiduriga tagasilla rummu
Postitatud: 10 Mär 2014, 01:31
Postitas Six-Fo
Tervist
Tagasillal juhipoolsest rattast oleks peaaegu ilma jäänd. 2 mutrit neljast irdusid küljest(küllap ei olnd piisavalt kõvasti kinni pingutatud) koos nende poldiotstega. Sellisel juhul peab vist rummu välja vahetama?
Ühesõnaga kas kellegil pakkuda? Tallinna piires oleks tore.
EDIT 11.03.2014: tellisin uued poldid niiet moment te ei pea keegi mulle pakkuma, palju lahkeid pakkumisi tulnud aga hetkel pole tarvis
Re: O: trummelpiduriga tagasilla rummu
Postitatud: 10 Mär 2014, 01:44
Postitas rekkamees
Pole Sierral süsteemi lammutanud, aga tikkpoldid on reeglina tagantpoolt rummu sisse löödud. Kui auto niikuinii seisma peab, siis katku piduritrummel maha ja löö haiget saanud poltide jäänused välja. Nende järgi lähed ostad kas lammarist või kuskilt varuosapoest uued. Mutrid loomulikult ka! Tõenäoliselt on Sul ka velg viga saanud ja pead sellegi välja vahetama.
Arvan, et mõistlik on kogu poldiring uus panna, kuna terveks jäänud poldid tõenäoliselt ka piisavalt palju haiget saanud.
Postitatud: 10 Mär 2014, 02:35
Postitas Six-Fo
Oh jumal küll, lootma nüüd jumalat et see velg sellest viga ei saand
16 tollist RS velge vaevalt üksikuna kuskil saab ja siis tuleks lasta kõik veljed uuesti üle ka värvida et ühesugused valged oleks.
Postitatud: 10 Mär 2014, 10:16
Postitas Six-Fo
http://www.upload.ee/image/3934148/DSC_0123.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 10 Mär 2014, 10:30
Postitas Six-Fo
Kui kelegil tallinnas neid tikkpolte üle on siis ehk aitate hädas inimest?
Postitatud: 10 Mär 2014, 11:40
Postitas rekkamees
Polte pole pakkuda, kuna omal ainult see üks Sierra, mida remondin ja piinan. Kirjutan sellepärast, et kui Sul autol all vähe erilisem velg, mille vahetamine tavalisest plekist kallim, siis velje korrasoleku kontrolliks pead sisuliselt suurendusklaasiga mutrialused koonuspinnad üle vaatama. Pornoremondi saad veljele ise teha, kui piisavalt jämeda ja õige nurga alla teritatud puuriga koonuspinnad ilusaks teed, aga vastutust mina sihukese asja peale küll ei võta, ehk ise tead, mida teed. Mõistlik lahendus on velgede remondiga tegeleva töökoja poole pöörduda.
Postitatud: 10 Mär 2014, 13:35
Postitas v6 power
Poldid saad kindlasti baltic bolt-ist vahetamine on lihtne lööd vanad välja ja uued sisse ja koputad haamriga takka, muidugi võid ka mutriga polti lähemale tõmmata. Klotside süsteem ka vaja eemaldada, endal lihtsam
Postitatud: 10 Mär 2014, 14:18
Postitas Six-Fo
Keegi oskab peast öelda milliseid konkreetseid polte ma küsima peaks? Baltic bolti saaksin minna küll kui mujalt ei saa enne
Postitatud: 10 Mär 2014, 14:59
mul neid pooltelgesid lademetes, millelt saaks neid uusi polte, aga vähe abi kui mind Eestis pole.
Postitatud: 10 Mär 2014, 17:02
Postitas Silver
Võta üks mutter pihku ja mine db-hp. Seal peaks olema selliseid asju.
Postitatud: 10 Mär 2014, 17:36
Postitas Six-Fo
Aga mingid pikkused-asjad?
Postitatud: 10 Mär 2014, 18:00
Postitas FS
Pakuks et poldi kogupikkus jääb sinna 5cm kanti, keermestatud osa ca 3.5cm ja M12 keermega.
http://www.burtonpower.com/parts-by-cat ... s1215.html
See siis pikendatud variant, et teaksid millist vaja on välimus poolest, aga võiks ikka lühem olla.
Postitatud: 10 Mär 2014, 18:26
Postitas mopple
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/750/10309 ... /32307,101" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;, onclick="window.open(this.href);return false;. Tõenoliselt pakuvad ka teised kohalikud varuosade e-poed.
Postitatud: 10 Mär 2014, 19:05
m12 on poldi mõõt, keerme mõõt on 1,5
Postitatud: 10 Mär 2014, 20:49
Postitas Six-Fo
Oh ei osanud kohe arvatagi et sellist asja niimoodi ladu24's olemas on. Vast tellin ära lähiajal.
