K:säde puudub
K:säde puudub
Mure nimelt selline et mu imemasinal kadus säde. Sirreal peal ford granada 2.8 v6 mootor. Ostes töötas enamvähem,süüde oli varajane. Soojalt vahel jonnis,nagu pooks starter vms. Ostsin mitu kommutaatorit Duraspark 1-e. Ühenades pistkud pole voolu kusagil,võttes jagajal musta mass juhte lahti on vool kõikjal,isegi massis. Kõik ühendused originaalsed ja lähevad otse kuhu vaja. Kommutaatori viga pole tuleb välja. Jagaja on ilma kontaktideta,mähisega. Peale vaadates pole kõrbend ega midagi. Kui saab keegi aidata pildi ja jutu näol. Hea oleks kui keegi teadjamees autoelektrik vaatama tuleks. Kohapeal saab paremini aimu veast.
Re: K:säde puudub
Kas viga võib jagajas olla? Tundun ise nii arvavat,kuna muuscei saa olla. Nagu mingi lühis oleks.
Re: K:säde puudub
Kas siinses foorumis on auto elektrikku? Hea kui saaks kohale tulla. Keegi on seda ehitand,aga kas valesti või mitte kainelt. Räägikjs privaatselt edasi.
Re: K:säde olemas
Kas siinsel rahval on taipu kuidas süüdet paika saada? Teretulnud jutu,pildi,video näol.vbl saab keegi vaatama tulla ja putitaks koos tööle. Ette tänades☺
Re: :nüüd taas korras
Hey! Nüüd lõpuks sain kuulsa roomiku tööle. Siin foorumist üks tegelane müüs terve süütemängu. Viga oli süütepoolis ja vanemat tüüpi halli anduris. Nüüd läheb käima hästi,olemas nüüd ka laadimine. Eelmisest omanikust ei olnud tolku,kuna ta ei jagand midagi. Vaadates you tubes roomisierra videosi on näha masina mitte head töötamist. Sisselaskes oli voolikuots lahti,see mis peaks minema pidurivõimendisse. Hetkel poanin pimeda ette. Sai liialt lisaõhku. Nüüd tühikäik olemas. Endal nüüd olemas teine varumootor koos käimakastiga,jagajha,süütepooli. Järgmisena hakkan pööramise mehhanismi paremaks tegema,siis iluravi,üle värvimine,taha konks,ette ja taha vints,talveks lumetera. Muidugi roomikud tuleb lühemaks teha,4 ratast täis pumbata. Tegemist on omajagu.
