K mis juhtub kui...?
KevinAro
Postitus Postitas KevinAro »
Küsimus siis et mis võib juhtuda kui sõidad katkise plokikaanega?Ükskõik mis seal viga võib olla.
oopisteinepoiss
Re: K mis juhtub kui...?
Postitus Postitas oopisteinepoiss »
Kui kaane tihend laseb läbi, kuumeneb mootor üle ja kaas läheb kõveraks. Kõvera kaane ja läbi laskva tihendi vahele võib mõneti võrdusmärgi tõmmata. Kui nüüd kõvera kaanega sõita, võib õli seguneda jahutusvedelikuga ja määrimisomadused halvenevad. Samuti võib lüüa surve jahutussüsteemi ja lõdvikud lahti suruda. Kui nüüd rääkida kaane mehaanilistest riketest on oht, et murdunud osad võivad nukkvõlli töötsooni jääda. Samuti oht, et klapid kukuvad silindrisse.
Seni kuni midagi ära ei ole murdunud või õli kontsistentsist ei ole suurem osa vett ei juhtu midagi ja mootor kulub kasutamisel rohkem kui korras tehnika puhul.
Faric
Postitus Postitas Faric »
No kui vaja ära sõita kuskilt, viska termostaat välja, aga lõppudelõpuks hästi see ei mõju kui surve mootoris või mahlad segi. Eeldan et sul -dohc- mootor, kuna ohc pintol plokikaanetihendi vead harvaesinevad
KevinAro
Jah mul dohc mootor
KevinAro
Ja see mootor on ennem natuke kuuma saanud kuna dosool hakkas lekkima.
