2.0 dohc - 2.9 v6
Postitatud: 13 Sept 2014, 14:06
Postitas Olufsen
tere oleks siis jällegi üks küsimus mõtlesin panna sierrale nüüd 2.9 v6 scorpa mootori aga tahtsin küsida et kas keegi on seda ennnem teind ja oskab öelda kui palju tuleb teha et se sinna vahele saaks ja kas mt75 sobib 2.9v6le.ja kui aju 2.9-l puudu siis kust seda saaks.oleks väga tänulik.
Re: 2.0 dohc - 2.9 v6
Postitatud: 14 Sept 2014, 14:43
Postitas tõnn
Tere tere,
Arvan, et keegi targem selle koha pealt oskab siin paremini sõna sekka öelda, et parandage mind kui puusse panen.
V6 peaks istuma samade mootori patjade otsa, mis dohlakal, padja peal on mingi pisike naga, mille otsa istub R4 mootori käpp, et tsenteerida seda lugu. See naga tuleb rellakaga maha nülida.
V6 otsa istub V6 mt75 kast, siis on sul vaja ka V6 hooratast ja kogu sidurikomplekti. Kui V6 on automaat kastiga versioonilt, siis läheb väntvõlli tagumisse otsa vaja ka ühte väikest laagrit tsentreerimaks manuaalse kasti nö sisendvõlli.
Käigukasti padi - kas mingi versiooni oma pidi mingitele keredele sobima teistpidi pööratuna??? (ma enda omal sain juba valmis aretatud padja, mis tundus olevat sama type9 klasti omaga)
Aju poole pealt võib keeruliseks minna. Ei tea kust neid otseselt leiaks.
Mõtled üldse 12. või 24. klapilise peale?
Postitatud: 14 Sept 2014, 14:49
Postitas Olufsen
12 klapilise ja saaks vist type 9 manuaal kasti kaasa ja tänud kuid kui hull selle juhtmestikuga on.
Postitatud: 15 Sept 2014, 19:51
Postitas tõnn
Kogu V6 juhtmestik ikka vast, lihtsam, ei pea midagi aretama.
