K:eelmisel mootoril sidur ei libisenud, teiselel libiseb
Postitatud: 05 Nov 2014, 23:41
Postitas Wiggle
Selline lugu siis, et ostsin uuevana mootori ja selle isutasin enda sierrale peale, millel turbo peal, too oli mingi põllurallikas ja sidur vigane ja hakkas libisema , vahetasin ära eelmise siduri, hooratta, korvi mis endise turbo mootori peal kordagi ei libisenud aga nüüd selle mootori peal libiseb, mõtlesin et okei -tsenseeritud- partii vb, vahetasin veelkord järgmise sidurikorvi,hooratta,siduriketta ära ja ikka libiseb samamoodi... kuigi eelmise mootori peal mis oli turbokas ka ei libisenud kordagi ja nüüd mõlemad komplektid libisevad. On mingit lahendust veel ? sidurikomplektid tegelikult väga korralikud ja kettameistri poolt tehtud... mis edasi
Re: K:eelmisel mootoril sidur ei libisenud, teiselel libiseb
Postitatud: 06 Nov 2014, 00:25
Postitas franck1
Wiggle kirjutas:Selline lugu siis, et ostsin uuevana mootori ja mootor läks turboga laetud mootorile...
Tee mis tahad aga sellest osast mina aru ei saa.
Ehk on siduritross liiga pingul? Võinoh ilmselt on see sul kontrollitud..
Postitatud: 06 Nov 2014, 00:32
Postitas Wiggle
tundub jah ebaloogiline, muutsin ära teksti natukene loogilisema vastu
a ma eitea, see kas ainult siduri käiku ei mõjuta ? sessuhtes et ma eitea, mingi ongelma seal on, 3 sidurit samamoodi libisevad, vb tõesti olen midagi kahesilmavahele jätnud, selgita mulle seda trossi pingutamist vms
Postitatud: 06 Nov 2014, 09:39
Sierra siduritross pingudab ennast ise, teadjad äkki parandavad kui eksin. kas sa siduri panid korvi ikka õiget pidi?
Postitatud: 06 Nov 2014, 18:27
Postitas Wiggle
korvi valet pidi annab üldse panna või ? siduriketas ka õiget pidi, hooratas ka nii nagu peab, kõik kinni keeratud nagu peab.. nagu raamatust tehtud
Postitatud: 07 Nov 2014, 18:19
Postitas rekkamees
Kui on isepingutuv tross, siis äkki on liiga pingul? Ta ju ise järgi andev pole! Kunagi mingil isepingutuva trossiga autol ketast vahetades tuli see tross kuidagi järgi lasta, aga protseduuri enam ei mäleta.
Postitatud: 09 Nov 2014, 14:35
Postitas machine
Jap, mul endal ka peale siduri trossi vahetust libises sidur julmalt sisse, viga oligi liiga pingul trossis, pidi pingutist järele andma lihtsalt
