Ford Sierra 2.0 85kw dohc, 93 aasta//// MÜÜA!!!!
sierra93
Postitus Postitas sierra93 »
Otsustasin siis kah et peaks ühe sirje ära proovima. Mõtlesin et kui aastaarv parem siis ehk sõidab ka, aga kahjuks polegi õieti sõita saanud, seisab hoovi peal. Välimus on suht ok, roostet praktiliselt pole jne, aga eestis olev omanik on auto käest lasknud. Taha paremasse nurka on avarii saanud ja stange on vahetatud vanema sierra stange vastu. Aga see stange sõitmist ei segagi tal mingi mootori jama, tühikäigul käib soojast pärast nagu kell, aga kui gaasi anda siis ei võta üle 4000 pöörde naljalt üles, kohalt ära minekuks peab ka siduriketast hullult piinama ja siis sõidab edasi kah ainult nii kui gaasi hoida üleval asendis teatud kohas siis tuleb jõud, nagu gaasi rohkem annan siis kaob jõud ära ja tahab välja surra. Siis üks tark arvas et bensu ei saa kätte, vahetasin selle bensufiltri ära aga ei midagi. Võibolla bensupump? ei usu..kuna pump tundub normaalselt toimivat, siis ta ei tohiks üldse käia mul. Kõik õhuvoolikud ja juhtmed olen ka ülenäppind, nüüd kopp ees viin järgmine kuu kuhugi teenindusse las jebivad.
Muidu sisu on suht norm, erilisi lisasid pole aga istmed on mugavad ja ees ja taga on käetoed. Armatuur tundub ka teistsugune kui muidu vanadel sirjedel oli.
Nõme on ainult see et ta on luukpära kerega, mulle meeldib rohkem sedaankerega, aga kuna odavalt sain siis ei nurise kah. Loodan selle vea leida mis sõitmist segab, siis hakkan edasi vaatama mis sellest sierrast saab.
mõni pilt ka siis...
[/url] http://www.hot.ee/viljandichat/IMG_5438.jpg
[/url] http://www.hot.ee/viljandichat/IMG_5430.jpg
[/url] http://www.hot.ee/viljandichat/IMG_5432.jpg
PS: piltide peal on auto pool aastat seisnud tolmu käes, nüüd pesin puhtaks sain alles teada kui ilus tumeroheline metallik värv alt välja tuli.
Viimati muutis sierra93, 11 Juul 2007, 21:42, muudetud 1 kord kokku.
kersti
Klubi auliige
Postitus Postitas kersti »
Tere tulemast klubisse!
Minu meelest selline luukpära näeb ka väga ok välja ja väike remont käib asja juurde :P Aga pane siis uusi pilte ka, kus auto puhtaks on pestud:)
sierra93
auto on müüa ....
