Müüa Ford Sierra 2.0 DOHC sedaani küljest juppe
Postitatud: 08 Jaan 2015, 16:46
Postitas Raig0
Tere.
Müügiks on pakkuda:
- Madaldusvedrud -40mm LESJÖFORS (ostetud detsembris, auto alla pandud ainult esimesed, kasutatud max nädal) koos TÜV dokumentide ja kastiga - 100€ (http://www.ladu24.ee/et/ladu2/750/10001 ... 527526,175)
- Tagumised gaasiamordid Magnum Technology Amort (sama vanad ja sama kaua kasutatud nagu vedrusid) - mõlemad kokku 40€ (http://www.autokaubad24.ee/et/auto-varu ... 0-94521067)
- Komplektne 2.0 DOHC mootor
- Mittekomplektne 2.0 DOHC mootor
- Avatud või kemppi differ
- 2 paari pooltelgi
- Kundepoolsed uksed
- Sillajuppe, sillad ise
- Automaatkäigukast koos kardaani, juhtmete, jahutustorude ja muude vidinatega
- Manuaalkast koos kardaani tagumise osaga
- Pidurisupportid, piduritrumlid
- Võimuga roolilatt
- Plekkvelgi (13" ja 14")
- Valuvelgi (14")
- Veel võib küsida kapoti alt juppe, salongist juppe, näidikute plokke, lüliteid, uste seest juppe, linke ja muid juppe, mida pole nimetatud
Jupid asuvad Võrumaal.
Ühendust võtta meili teel
raigo_9@hotmail.com, PS kaudu või helista 53587529, hinnas jõuame kindlasti kokkuleppele, sest on vaja lahti saada juppidest.
Re: Müüa Ford Sierra 2.0 DOHC sedaani küljest juppe
Postitatud: 09 Jaan 2015, 19:52
Postitas Raig0
Parempoolsed uksed on ka korralikud, vasakpoolsed pahteldatud, noid pole mõtet tahta.
Hindades lepime kokku ja saame kindlasti kaubale. Võimalus saata ka mingeid juppe kindlasti postiga.
Postitatud: 18 Jaan 2015, 20:50
Postitas Raig0
Ikka veel alles.
2 mootorit (üks komplektne ja töötav, teisel plokikaanega mingi jama), oli kaks huvilist, aga mõlemal huvi kadus.
2 käigukasti (manuaal koos kardaani tagumise osaga ja automaat koos kardaani ja juhtmestiku ja jahutustorudega)
Madaldusvedrud (tagumised kasutamata, esimesi kasutatud maksimaalselt nädal)
2 tagumist gaasiamorti (kasutatud maksimaalselt nädal)
Parempoolsed uksed väga heas korras.
1 roolilatt veel alles
1 üleliigne starter peaks ka olema
2 paari pooltelgi
2 diffrit (avatud ja kemppi)
Mootoriruumist võib igasugused jubinaid küsida ja samuti salongist.
Postitatud: 19 Jaan 2015, 16:21
Postitas Raig0
Kemppi differ läinud. Kui kellelgi soovi, võin teise ka kemppiks keevitada.
Postitatud: 26 Jaan 2015, 20:22
Postitas Raig0
Kõik veel põhimõtteliselt alles. Pakkuda veel startereid.
Mootor sai maha tõstetud, võimalik osta komplektsena ja koos käigukastiga.
Võimalik ka ainult uued esimesed jäigad madaldusvedrud osta.
Postitatud: 27 Jaan 2015, 02:01
Postitas VahurM
Tagumist stanget ehk pakkuda?!
Postitatud: 27 Jaan 2015, 21:48
Postitas Raig0
Saadan teile üks päev pildid, mis all oli, pole kõige korralikum, aga ehk saab asja.
Aga teine stange on ka, ei tea, kas too istub ainult sedaani külge. Saadan tollest ka pildid. Too ei pruugi ainult sedaani küljest olla. Või on neil üldse mingi vahe ka?
Postitatud: 05 Veebr 2015, 15:20
Postitas Raig0
Palju juppe ikka alles.
Kundepoolsed uksed, korralikud (esiuksi 2, tagauksi 1) - 10€ tk
Laepolster, määrdunud - 5€
Uksepolstrid, määrdunud - 5€ tk, kõik koos 10€
Põrandavaip, korralik, musta värvi - 10€
Amordid Magnum Technology Amort - 2tk 35€, 20€ tk
Madaldusvedrud LESJÖFORS (-40mm) - terve ring 100€, ainult esimesed 40€
Poolteljed - 10€ tk
Esisillatala - 20€
Tagasild - 40€
Roolilatt - 15€
Differ - 15€
Starterid - 15€
Komplektne 2.0 DOHC mootor koos käigukastiga - 130€
2.0 DOHC teise mootori plokk, plokikaas (seisukorda ei tea), karter - hind kokkuleppel
Automaatkast koos kardaani ja muude jubinatega (plastikud, jahutustorud, salongist automaadi plastikud, juhtmed) - 60€
Pidurisuppordid, piduritrummlid - 5€ tk
Manuaali kardaan (komplektne) - 20€
Manuaali kardaani tagumine ots - 10€
Spidoplokid - 5€
Tagatuled (smoked vms) - 5€ tk
Suunatule, lähitulede, kojameeste lülitid - 5€ tk
Muud lülitid - hind kokkuleppel
Kapoti hinged - 5€
Parempoolne uus ja vähekasutatud õõts - 10€
Mehaaniline katuseluuk - 10€
Postitatud: 21 Veebr 2015, 19:38
Postitas Raig0
Läinud siis tagasild (ilma trummlite ja diffri ja muude jubinateta), esisild, ühed mootorikäpad ning kardaani- ja käigukasti tunnel.
Postitatud: 10 Apr 2015, 20:57
Postitas Raig0
Alles veel. Uued amordid ja madaldusvedrud ka alles, parempoolsed uksed, piduritrumlid, -kettad ja -supportid ka!
Postitatud: 28 Apr 2015, 18:45
Postitas Raig0
Amordid ja madaldusvedrud läinud. supportid ja esivedrud rauas, luugid rauas, vasakpoolsed uksed rauas.
Alles veel mootorid, käigukastid, kõik automaatkasti juurde kuuluv, mõlema käigukasti kardaanid ja lisaks üks manuaali tagumine pool, lahtine differ (vajadusel teen kemppiks ostja soovil). Küsige, küsige. Oleks vaja lahti saada. Samuti tõmbasin mingil määral välja ka kapotialt juhtmestiku ja kaitmsete-releede karbi.
Postitatud: 22 Juun 2015, 23:13
Postitas Raig0
Alles veel:
- Komplektne 2.0 DOHC mootor koos käigukastiga (130€)
- Mittekomplektne 2.0 DOHC mootor (karter, plokk, plokikaas, klapikambrikaas)
- Automaatkäigukast koos torude ja juhtmetega
- Automaadikäigukastile kardaan
- Manuaalkäigukasti kardaani diffri poolne osa
- Avatud differ
- 2 paari pooltelgi
- Väljalaske kollektor
- Korralikud kundepoolsed uksed (punased)
- Püksid koos lambda anduriga peaksid ka olema veel alles
Võiks kiiresti lahti saada, seisavad ja jäävad jalgu juba.
raigo_9@hotmail.com või 53 587 529
Postitatud: 30 Juun 2015, 08:57
Postitas Raig0
Oleks vaja lahti saada, jäävad jalgu!!!
Postitatud: 19 Juul 2015, 20:56
Postitas Raig0
- Komplektne 2.0 DOHC mootor koos juhtmestiku ja käigukastiga - 130€
- Manuaal käigukasti kardaani tagumine osa - 10€
- Automaatkast koos juhtmestiku ja jahutustorudega - 50€
- Automaatkasti kardaan - 20€
- Differ - 25€
- Starterid, generaatorid - 15€ tk
- Kojameeste mootor - 10€
- Kundepoolsed uksed - 15€ tk
- Korralik katalüsaator - 20€
- Radikad - 10€ tk
- El.ventilaatorid - 10€ tk
Võite pakkuda ka oma nägemusi hindadest! Oleks vaja lahti saada!
