pagasnik
Postitatud: 13 Juul 2007, 13:17
Postitas martinito
sõber lükkas pagassi kinni nii, et bena kork jäi vahele..
ja väänas midagi ära nüüd..ilmselt selle kinnituse sealt?
parim variant pagassi uuesti sirgelt jooksma saada?
Postitatud: 13 Juul 2007, 17:54
nagu ma ütlesin, pane teisele poole nüüd bena kork vahele ja löö uuesti kinni
Postitatud: 13 Juul 2007, 18:47
Postitas martinito
no siis tõuseb teine pool ka õhku;D
Postitatud: 14 Juul 2007, 14:05
ei saa tõusta, sest kinnitus jääb ju sama kohapeale
Postitatud: 14 Juul 2007, 18:44
Postitas martinito
noo mai tea:D
hakkan õlutit sõbra juures jooma kohe...eks siis alati tulevad paremad mõtted:D
Postitatud: 11 Dets 2007, 01:49
Postitas grimes
Nii...
Jäi pilk sellele teemale peale.
Ja endal sama teema... et paar koda kogematta karjumatusest kork vahele jäädes hakanud bagassi kinni lööma.
Sixil panin alti bagassi korgi... sirjel mitte.
Nüüd kh bagassi nurk kõrgemal.
Mis selle rohuks siis olla võib ? Väänas midagi ära ?
Tugevalt nagu ei löönud kinni... aga nii juhtunud 3korda umbes.
Bagassile ise peale surudes läheb omasse asendisse tagasi. Aga ei jää nagu.
Postitatud: 11 Dets 2007, 02:06
Kui hästi vaadata siis m6lema pagassi äärtes sees pool on poltidega kinnitatud luuk selle krontsteini küge keerad kaks polti lahti 10 v6tmega paned paika tagasi ja keerad kinni-ps poldil arvatavasti tuleb vint ka maha mull tuli!!
Postitatud: 11 Dets 2007, 02:34
Postitas grimes
tann15 kirjutas:Kui hästi vaadata siis m6lema pagassi äärtes sees pool on poltidega kinnitatud luuk selle krontsteini küge keerad kaks polti lahti 10 v6tmega paned paika tagasi ja keerad kinni-ps poldil arvatavasti tuleb vint ka maha mull tuli!!
Selge... tänud kiire vastuse eest
Postitatud: 11 Dets 2007, 03:12
Postitatud: 12 Dets 2007, 01:08
Postitas grimes
Nii bagasnik kh korras
Kui nüüd auto ratastele saime... ja täna liikuma.. siis vaatasin ,et on jälle paigas. Ja bagass lahti teha ja kinni panna on samuti kõik ok.
Postitatud: 12 Dets 2007, 01:46
No hea et abiks sain olla!!
