Aidake tuvastada esemed
Postitatud: 12 Nov 2015, 01:12
Postitas Jaanek
Tere!
Sai ostetud siis sierra 1.6i 59kw mootoriga.
Lammutusest vist teine mootor peale pandud vms.
Paak ka alt ära võetud jne.
Tegemist siis monopritsega vms. 1 pihusti üleval karbussi taolises asjas.
Mootor selline:
Aga küsimus siis selline et kas sellel mootoril peab olema bensupump kuskil? põhja all tagant paistab nagu vist bensufilter ainult ja kuna paaki pole küljes siis pumpa ka pole kuskil..
Muidu autos vedeles ka selline mehaaniline pump:
aga see pump vist ei sobi antud mootorile? või sobib ? peaks nagu elektriline olema ju.
Re: 1.6i 59kw. Kas sellel mootoril peab kuskil bensupump ole
Postitatud: 13 Nov 2015, 09:17
Postitas Jaanek
tundub et sierraclub foorum välja surnud vist...
Eeldan et peab olema elektriline pump originaalis siis sellel põhja all või paagis??
Oskab keegi õelda mis värvi juhtmed pumba omad ? 1 pistik ära lõigatud see sama vist ongi pumba oma. 2 juhet seal.
Samas kui panin need 2 juhet pumbale järgi siis pump ei töötanud, kui aga vedasin teise pumbast massi siis pump töötas mõned sekundid peale süüte sisse keeramist. Milleks see teine juhe seal siis kui pole mass ?
Keegi võiks õelda täpsed pumba juhtmete värvid.
Postitatud: 13 Nov 2015, 20:46
Tegemist on cvh monopritse mootoriga, sama mootor mida ka escort-ide pealt leiab, kui nüüd ei eksi siis pena pump peaks paagis asuma, oli kunagi endal 92a cvh monopritsega escort, sellel asus see paagis.
Postitatud: 14 Nov 2015, 01:16
Postitas Jaanek
kuna paaki all polnud siis pumpa ka mitte, hetkel panin mingi vw golfi pumba kanistrisse ja ühendasin voolikud ära. Sain käima kuid vajab veel timmimist.
Nüüd küsimus et mis kopsikud need on ?
Postitatud: 14 Nov 2015, 02:07
Jaanek kirjutas:tundub et sierraclub foorum välja surnud vist...
kui kaheksa tunni ja 5 minuti jooksul vastust ei tule siis on välja surnud? ja need tunnid olid öö tunnid!
Postitatud: 14 Nov 2015, 11:17
Jaanek kirjutas:Nüüd küsimus et mis kopsikud need on ?
Sisselaske pool on EVAP filter, vähemasti tundub sedamoodi.
Re: Aidake tuvastada esemed
Postitatud: 14 Nov 2015, 20:09
Postitas Jaanek
ehksiis mingi paagi tuulutus värk? googeldades leidsin niipalju. aga teist kopsikut ei tea ?
Postitatud: 14 Nov 2015, 21:27
Jaanek kirjutas:ehksiis mingi paagi tuulutus värk? googeldades leidsin niipalju.
Oled õigel teel
Postitatud: 14 Nov 2015, 21:40
Postitas rekkamees
Mis paaki puutub, siis suvaline paagisisese pumbaga asi peaks Sulle sobima. Otsi siitsamast foorumist varuosade müügirubriigist.
Postitatud: 14 Nov 2015, 23:41
Postitas Jaanek
Kui natuke loeksid mis kirjutasin siis teaksid juba et sain pumba ammu ja mootor käib..
Ainuke asi on mida teada sooviks et mis kopsik see parempoolne on millest pildi panin.
Postitatud: 15 Nov 2015, 00:19
Postitas rekkamees
Lugesin küll ja mõtlesin selle juures seda, et golfi pump kanistris on püsilahenduseks vist natuke "hardcore."
Postitatud: 15 Nov 2015, 00:39
Postitas Jaanek
seda küll vist ja
algselt toimib vähemalt
õige paak olemas, mingi aja pärast panen õige paagi alla.
