M: 2.0 -dohc- 88kw MOOTOR varuosadeks + 5ne mt75 käigukast
Postitatud: 18 Nov 2015, 18:04
Postitas veljo15
Komplektne mootor,küsi mida vaja.
Klapikambrikaanest - karteripõhjani + generaator,starter ning roolivõimupump !
Asukoht- Harjumaa,Maidla.
Tel. 56179354 , Ps.
Re: M: 2.0 -dohc- 88kw MOOTOR varuosadeks
Postitatud: 10 Dets 2015, 15:26
Postitas veljo15
1 pihusti,pihustilati vaakum ning küünlajuhtmed müüdud !
Küsida pole mõtet - Plokikaane plastikust otsakaant,väntvõlli rihmaratta taga olevat plastikust kaant,väntvõlli rihmaratast ning veepumba rihmaratast.
Postitatud: 10 Dets 2015, 19:53
Postitas cobravello
Kui võtad sisselaske kollektori plokikaane küljest lahti, siis milline see ühenduskoht välja näeb? Mul on pmst sama plokiga 2.0 Scorpio mootor, 16 klapiga, ja sellel on sisselaske kollektori ja plokikaane vahel selline vaheplaat, mis on mul katki ja uus maksab jube palju. Ega sellel mootoril seal mingit sarnast plaati ei ole?
Postitatud: 10 Dets 2015, 21:11
Sierral pole seal vaheplaati.
Postitatud: 10 Dets 2015, 21:20
Postitas cobravello
Sorri et spämmin nüüd võõrast teemat aga... on mul scorpa mootoril seda vaheplaati sinna üldse vaja? Miks ei või olla nagu Sierral, et lihtsalt õhuke tihend vahel?
Postitatud: 14 Jaan 2016, 23:49
Postitas veljo15
Vasak nukvõlli õlitustoru,gaasiklapi andur ja generator müüdud !
Postitatud: 05 Veebr 2016, 13:39
Postitas veljo15
Postitatud: 04 Mär 2016, 02:07
Postitas veljo15
Postitatud: 12 Mär 2016, 23:04
Postitas veljo15
Postitatud: 03 Apr 2016, 01:42
Postitas veljo15
Postitatud: 26 Apr 2016, 14:38
Postitas veljo15
Re: M: 2.0 -dohc- 88kw MOOTOR varuosadeks + starter ja rv pu
Postitatud: 08 Mai 2016, 15:12
Postitas 1285649
karteripõhi alles veel? kui alles siis hind oleks?
Postitatud: 11 Mai 2016, 20:22
Postitas veljo15
1285649 kirjutas:karteripõhi alles veel? kui alles siis hind oleks?
On alles.
Saatsin Ps-i
Postitatud: 26 Mai 2016, 16:21
Postitas veljo15
Mootoriplokk koos kepsude/kolbidega ning väntvõlliga läheb esmaspäeval rauda,kuna jääb garaazis jalgu juba.
Alles veel karteripõhi,hooratas,plokikaas(seisukord teadmatta),starter,rv pump koos kronsaga,klapikambrikaas,väljalaske kolle,sisselaskekolle,mootorikäpad,jagajakaas koos rootoriga jms.
Postitatud: 17 Juul 2016, 17:45
Postitas veljo15
Saadaval ka 5ne mt75 kast - 30euri.
