Mure 2.0 Dohc lambdaga.
Postitatud: 25 Nov 2015, 12:13
Postitas fordimees
Lugu siis selline, et sai käidud ülevaatusel.
Kohapeal oli lambda näit hea aga gaasi andes lõi küttesegu lahjaks.
Kas lambda ise otsa saand või asi millegis muus.
Auto töötab ilusti, küttekulu tundub ka normis olevat.
Re: Mure 2.0 Dohc lambdaga.
Postitatud: 25 Nov 2015, 13:09
Postitas Faric
Lambda näit ülevaatusel on lisaõhk summutis, üsna kindel et su sumpa on hõre kuskil auk vms sees
Postitatud: 25 Nov 2015, 13:20
Postitas rekkamees
Mul oli viimasel ülevaatusel täpselt sama probleem, mootoriks ainult OHC. Muidu oli kõik viimase peale, aga heitgaaside järgi segu natuke lahja. Sai auto üv punktis kanali peale edasi lastud ja koos otsides leidsime väiksema, kui naelapea suuruse augu, mis häält ega miskit muud ei mõjutanud, kui ainult heitgaasi näitu.
