M: 2.9 V6 mootor
Postitatud: 01 Juul 2016, 21:09
Müügiks siis 2.9 mootor.
Mootoris Kent Cams nukk
(Power Band: 2500-6000rpm
Valve Lift: 0.441" inlet/0.439" exhaust
Duration: 284°
Timing Figures: 32/72/72/32
Inlet Timing: 110° ATDC
Inlet lift at TDC: 0.103"
Valve Clearances: .014" inlet/.016" exhaust)
Mehaanilised tõukurid
kepsupoldid on vahetatud ARP omade vastu.
süütesüsteem cosworthi oma millel ka kasutusel jagaja(kasutusel nukaandurina)
kaasa tuleb hooratas ning kuuelabaga 460nm kestev sidur.
peal porditud kaaned.
puudu on pihustid,aju ning juhtmestik, ja kolded.
oli kasutusel turbo mootorina mis arendas 272kw mootorist 1.3 bar rõhu juures ning 550nm väänet.
kuna algselt oli sees ka termostaat mis otsustas mingist hetkest mitte avaneda ning mootor sai kuuma mis tõttu lõi rõhu karterissse.
Mahlad segamini aga pole. ilmselt kaanetihend ära.
mootoris ca 6000km sõitnud rõngad ja tihendid ning muu kuluosa.
hind 1200€
asub Vigalas Raplamaal.
+37256132036 kui ei ole sisse lülitatud siis +358469363725
Karmo
Duration: 284°
hind 1200€
Karmo
