O: 1.8 td radiaator
O: 1.8 td radiaator
Tarvis siis pealkirjas nimetatud vidinat.
Re: O: 1.8 td radiaator
Seda tõenäoliselt jäädki otsima või maksad uue eest 150-200€. See muidu sama, kui 2,0 ohc radikas, ainult kõrvalistuja pool üleval nurgas on üks lisaots, mis läheb paisupaaki. Pull on see, et samas kataloogis, kus 1,8td radikas maksis 200€ ligi, oli 2,0ohc radikas 50 millegagi.
Enda omale paningi seetõttu ohc radika, selle lisaotsa lahendasin nii, et puurisin radika paaki õige koha peale 11mm augu ja tõmbasin sinna autoratta tubelessi toru.
Selle sise- ja välisläbimõõt täpselt sama, kui originaalradika vastaval otsal. Igaks juhuks tihendasin ühenduskoha veel vähese silikooniga, aga tõenäoliselt peab ka ilma selleta. Silikooni kasutasingi rohkem, nagu libestina, et toru paremini paika istuks. Paigaldamiseks lükkasin radika mootorisse minevast otsast sisse peene mig keevitustraadi, (hea peenike ja samas kõva) mille sihtisin värskeltpuuritud auku. Traadi otsa lükkasin tubelessi toru ja keerasin selle järelt traadi konksu, et tubelessi toru traadi peal paigal püsiks. Selle traadiga tõmbasin toru läbi radika paagi otsapidi värskeltpuuritud august välja, mäkerdasin augu vahelt torule veidi silikooni peale, sikutasin tangidega paigale ja traadi tõmbasin teadlikult pikaks jäetud tagumisest otsast tagasi. Paisupaagist tuleva ülemise lõdviku lükkasin sinna tubelessi toru otsa ja klambriga kinni. Et see lõdvik kogemata maha ei libiseks, võtsin plastist ventiilikorgi, mis sinna tubelessi toru otsa keeramiseks ongi mõeldud, lõikasin sellel kinnise otsa maha ja keerasin järele jäänud hülsi toru otsa, siis oli toru lõpuni ühtlase jämedusega. Sinna otsa voolikuklambriga kinni kruvitud lõdvik püsib siiamaani kenasti paigal.
Tänud asjaliku jutu eest, panen kõrva taha. Saan vist lihtsamalt, Kaavere lammarisse helistasin. Hommikul pean üle helistama, hinda küsis ehk 20 euri. Mäekülast pakuti ka, nõksu kallimalt küll.
Uut vaadates imestasin ise ka selle hinnavahe peale, ju neid müüakse niipalju vähem, et tasub hinda küsida.
Mulle pakuti varuosakeskuse päringu peale just Mäekülast 1,8td radikat, mis täpsustava telefonikõne peale osutus 2,0ohc omaks. Igal juhul küsi lammarimeeste käest toruotste arv ja paigutus üksikasjalikult järgi, tundub, et mõnes kohas arvatakse, et kõikidel Sierradel sama radikas ees.
Radika ümberehitusprotsessi juures võttis kõige rohkem aega mõttetöö, et kuidas. Tubelessi torusid saab rehvitöökodadest või mitmekaupa pakis näiteks Tööriistamarketist. Puurimine ja toru paigaldamine võttis aega ca veerand tundi, kui asja juures molutamine sisse arvata.
Kui facebookis sierra-ost-müük-vahetus-varuosad grupi liige oled, siis 40 € eest pakutakse diisli radikat
https://www.facebook.com/groups/9378323 ... 9621009667
Ei oma Facebooki kontot.keegi334 kirjutas:Kui facebookis sierra-ost-müük-vahetus-varuosad grupi liige oled, siis 40 € eest pakutakse diisli radikat
- kasutaja
Mina müün seda radikat. 40 euroopa raha ja on sinu. Radikas asub Tootsis, Pärnumaal
Minu nr 5555 8551
Minu nr 5555 8551
