2,0 OHC 74Kw küünlad
Postitatud: 20 Nov 2016, 02:10
Postitas rekkamees
Lähen lähiajal oma pinto mootoriga Sierrale küünlaid ostma. Täpsem mootori info on 2,0 ohc, efi pritsung, väljalaskeaasta 1992. Mingites vanades küünlateemades soovitati Motorcrafti, aga need vist tootmisest maha läinud, ükski netikataloog enam ei paku. Soovitage, mida võiks osta, et mõistliku aja vastu ka peaksid ja et kaoks ära praegune probleem, et kui niiske ilmaga pikemat aega on seisnud, (nagu praegu) peab lolli moodi käiama, enne kui häält tegema hakkab.
Re: 2,0 OHC 74Kw küünlad
Postitatud: 20 Nov 2016, 11:19
Postitas Six-Fo
Mulle anti Automaailmast letikaubana Motorcraftid
Ei mäleta nüüd peast kas kadaka või peterburi mnt poest.
Postitatud: 20 Nov 2016, 16:07
Postitas olivertsik
Niiske ilmaga võivad olla küünlajuhtmed need mis põhjustavad halva käivituse. Küünlad suhteliselt ükskõik mis paned ju, erilist kvaliteedivahet pole.
Postitatud: 20 Nov 2016, 20:02
olivertsik kirjutas: Küünlad suhteliselt ükskõik mis paned ju, erilist kvaliteedivahet pole.
Sellepeale soovitan sul nati end harida sel teemal. Esiteks, ford on siiani kapriisne küünalde poolest, ja odavaid küünlaid tuleb iga õlivahetus vahetada. Nentigem, et vähe kallimatel on välbaks ca 30k km, odavatel aga ca 15k km kuid paljud ei kesta kümmetki ära.
Postitatud: 21 Nov 2016, 17:58
Postitas olivertsik
Mōtlesin tuntud firmade omasid mitte noname jama, ise olen sierrale lükanud kōige odavamad denso küünlad (2.0 100kw) ja escortile NGK.
Postitatud: 21 Nov 2016, 22:24
Postitas rekkamees
Uurisin täna telefoni teel küünalde kohta. Motorcrafti pakkus ainsana Info auto, BFS32C1 pidavat laos olemas olema ja selle eest küsiti 7,62€/tk. Kena hinnanumber, nagu vana Kalašnikovi kaliiber.
Kui rahast kahju ei hakka, ostan äkki isegi ära.
Postitatud: 21 Nov 2016, 23:19
rekkamees kirjutas:selle eest küsiti 7,62€/tk. .
sellise hinnaga soovitaks kohe ligi krabada - on kindlasti ka kallimad varjante.
Postitatud: 22 Nov 2016, 09:26
Postitas Six-Fo
Kui neid silindreid ainult 4 on siis ei ole ju kallis väljaminek
Postitatud: 23 Nov 2016, 23:56
Postitas rekkamees
Nii, käisin eile Tallinnas ja Info autost tulid küünlad kaasa. 7,69 oli tüki hind, ju mulle oli see Kalašnikovi kaliiber sedavõrd imponeerinud, et jäi number valesti meelde. Aga kui sulas maksin, ümmardati 30,76 arve 30,00 peale, seega pea terve euro jagu kasud sees.
Auto hakkas uusi küünlaid kartma ja läks vanadega veel isegi käima, kuigi oli 3 nädalat järjest seisnud. Vahepeal oli kaubikuga olnud kogu aeg miskit vaja vedada ja ei viitsinud mõne üksiku linnasõidu pärast Sierrat hangest välja kaevata. Esmaspäevaks oli see ise juba välja sulanud ja siis tõdesingi, et ei taha käima minna.
Panin uued küünlad sellest hoolimata peale, et auto vanadega veel käima läks. Sierra juba 3 aastat minu käes olnud ja ma polnud selle aja jooksul isegi küünlaid maha keeranud (sic). Plokikaane seest tulid välja päris paksult tahmased NGK-d, asemele läksid nüüd Motorcraft BFS32C1 küünlad. Täna oli nendega küll paugupill, eks homme paistab, kuidas külma mootoriga käivitub.
Postitatud: 24 Nov 2016, 00:13
Postitas JanekE
Enda Sierrale panin küll Beru küünlad ning ei kurda. Hind oli ka väga odav
Postitatud: 24 Nov 2016, 00:23
Postitas rekkamees
Arvan, et Beru, NGK, Boschi või Championi oleks kuskil 2-4 eurorubla eest kätte saanud küll, aga kui nii ehk naa vahetan neid alles selle peale, kui reaalselt probleemid tekivad, siis võib ju korra mitme aasta takka vähe suurema väljamineku ka teha. Saab vähemalt poosetada, et Fordi originaalküünlad peal.
Postitatud: 24 Nov 2016, 00:35
mõelge ka sellele, et teinekord on ikka odavam ise koju sõita kui puksiiri peal - vaevalt kellelgi süütepool/kommuntaator pagasis kaasas reisivad.
Postitatud: 24 Nov 2016, 01:21
Postitas Jaanus
rekkamees kirjutas:Nii, käisin eile Tallinnas ja Info autost tulid küünlad kaasa. 7,69 oli tüki hind..
Huvitav, et kas siis Fixuses ei ole?
Motorcrafti küünlaid on seal küll. Boale isegi on AGPR22P (iriidium küünlad, milleta väidetavalt ei käi). Fixus24-s antud asjad allahinnatud ka veits:
Tavahind: 20.59 €
Hind: 6.18 €
Ma ei taha teadagi mis IA nende eest tahab
Postitatud: 24 Nov 2016, 01:34
Postitas rekkamees
Ma ei viitsinud Fixust mööda Tallinnat taga otsima hakata, kiire oli ka. Rakveres selle edasimüüjal igatahes polnud Motorcrafti üldse.
Postitatud: 24 Nov 2016, 02:41
Postitas JanekE
Ok
