Sigaretisüütaja ning tagurdustuled
Postitatud: 13 Mär 2017, 02:59
Postitas tagavedu
Tere!
Uurin, et kas kellelgi on olnud sirtsus miski sarnane probleem või oskab aidata. Soetasin hiljuti mk3 2.0 74kw luukpära, millel on probleeme elektrisüsteemiga. Esiteks sigaretisüütaja ei anna voolu, kui on tuled sisse lülitatud. Muidu toimib küll.
Teiseks teevad tagumised tuled parajalt nalja. Tagurdustuli põleb kogu aeg, isegi kui tavatuled kinni ja vaid süüde sees ning tagumise udutule nupp, mis peaks vist idee poolest panema needsamad tagurdustulede pirnid eredamalt põlema, teeb seda hoopis neile tagumistele tavatuledele.
Pistikud olen juba üle vaadanud ning seal kala pole. Oskab keegi midagi soovitada? Oleksin väga tänulik.
Re: Sigaretisüütaja ning tagurdustuled
Postitatud: 13 Mär 2017, 06:20
Postitas Jaanus
tagavedu kirjutas:
Tagurdustule lüliti juhtmed lühises? Paneb tule kohe põlema kui süüde sisse panna? Kasti juhtmestik siis.
Tagumine udutuli on punane, kindlasti ei peaks see olema tagurdustulega koos. On ta vist jah tava tulega, 2 niidiga pirn.
Postitatud: 13 Mär 2017, 21:56
Postitas tagavedu
Jaanus kirjutas:
Paneb kohe põlema jah. Hakkan siis vaikselt uurima, kuidas kasti juhtmestikule ligi saada, et enne ÜVle minekut tagurdustuli ka ikka töötaks.
Eelmises sierras sellist tagumiste udutulede luksust polnud ja seepärast segadus, aga nüüd tean. Suur tänu!
Postitatud: 13 Mär 2017, 22:51
Postitas Jaanus
Kasti juhtmed peaks minema kas mootori tagant või siis on ka võimalus, et lähevad käigukangi juuresst läbi põhja(see vist mk1-l).
+12v peaks olema must/sinise triibuga. Tagurdus tule juhe peaks olema sama.
Postitatud: 14 Mär 2017, 17:42
Postitas tagavedu
tänud!
Postitatud: 15 Mär 2017, 18:52
Postitas tagavedu
Kuigi kas asi saab olla ainult lülitis, sest ka pagasiruumi tuli teeb sama ning vahest ka käsipiduri tuli armatuuril. Või on tõesti kõik lülitid läbi?
Postitatud: 15 Mär 2017, 23:41
Postitas Jaanus
Tagurdus tuli ei tohiks olla seotud tulede lülitiga, peaks toimima ainult süütega.
Teiste kohta ei oska öelda
Postitatud: 16 Mär 2017, 00:12
Postitas tagavedu
Jaanus kirjutas:Tagurdus tuli ei tohiks olla seotud tulede lülitiga, peaks toimima ainult süütega.
Mõtlesin pigem tagurdustule lülitit kasti juures ning pagassi luku küljes olevat lülitit, et äkki on asi neis.
Postitatud: 16 Mär 2017, 01:28
Postitas Jaanus
Kõik mis liigub see kulub või jääb kinni
Võib olla lülitites ka jah, pagassi oma ei ole ka eriti haruldane nähtus, et põlema jääb ja akut sööb kui pagass kinni. Tavaline parandus selle vastu, on pirn välja võtta
Kässari oma, ehk kangi juures lüliti jebib, on lahti tulnud vms.
Postitatud: 16 Mär 2017, 15:09
Postitas tagavedu
Jaanus kirjutas:Kõik mis liigub see kulub või jääb kinni
Seda küll
Lahendasin ajutiselt pagassi tule probleemi lisalülitiga, lihtsam, kui hakata pirni pimedas pagassis otsima. Soojemal ajal võtan põhjalikumalt juhtmestiku ülevaatuse ette.
