Sierra 2.0 T(uning)
Sierra 2.0 T(uning)
Katsetada on vaja uusi asju, et igav ei hakkaks. Ehk siis oli mõte, et võiks proovida turbo asja ära.
Vajalik katsejänes tuli VahurM ja JaanusK käest.
Kunagi olnud tjuuning pill, peale mida näinud jäärada ja korralikult peksa saanud.
Toodi garaazi ära siis ei käivitunud, kütuse süsteem oli puudulik. Vahetasin pumba ära ja installisin ka Jaz-i paagi mis vedeleski selliseks tarbeks.
Peale seda sai teha esimesed testi liigutamised omal jõul.
Arvestades et seisnud aastaid siis isegi hea et toimib. Kast tundus kahtlane, siduri kojas on auk.
Tänud Estexile, kes kraanat laenas jälle :)
Sidur ise oli ok, vist isegi vahetatud, võibolla eelmine sidur lendas pilbasteks seal sees ja tegi selle augu.
Küll aga võib öelda et survelaager oli omadega otsas:
Ja vahest on kasulik ka käigukang kinni keerata kasti külge :lol:
Natuke raua osa ka, niipalju kui ma pilte üldse teinud olen.
Flantsid http://danstengineering.co.uk/
Turbo '00 wrx TD04
Kolle:
Pihustid Saabi punased 350cc
Roostes käkki ikka ei keeraks tagasi, karter sai tehtud samamoodi.
KKK maha keerata siis oli pilt järgmine:
Terve toru sain Laurenilt.
Re: Sierra 2.0 T(uning)
Vahetusse läks ka:
KKK tihend
karteri tihend
filter ja õli
hammasrihm, pinguti
kiilrihmad
õlirõhu andur
SL kolle tihend
VL kolle tihendid
Radikas
Küünlajuhtmed
jagajakaas
jagaja rootor
Ei pööranud esimese hooga asjadele tähelepanu ja tellisin valed juhtmed, kaane ja rootori. Peale seda tuli välja ka et sellist rootorit Eestist vist üldse ei saa, tellisingi ebayst.
Ja selline on praegu
Praegu isegi käib. :mrgreen:
VahurM
Postitus Postitas VahurM »
Novot mehed, võtke õppust kuidas on võimalik vanarauda elustada, hea vaadata kohe!
mitukümmend kilo juba alla löödud on?
Ainult 1k :lol: mingid numbrid lõin vahepeal kokku
Nagu Kristjan ütles, et raha peale eriti vihane, et uus radikas ka jne :D vana oli samas suht kõverik, vähemalt on uus asi olemas, mis kui kuskile otsa ei pauguta, peaks kestma kauem kui see auto :D
50.-pihustid
150.- ladu24
170.- fixus
70.- feb
135.-flantsid
130.- turbo
50.- pudinad
70.-radikas
200.-lõdvikud ja bov
25.- turbo kell
Midagi veel, mis meelde ei tule
Pump ja paak olid enne olemas, kuigi see pump teeb veidi kahtlast häält :)
Summuti on pool meetri jagu uus toru, sealt edasi vana mis sellel all oli
MrBungle
Postitus Postitas MrBungle »
Mootori juhtimine?
Selle jaoks raha ei jätkunud, jäi stock aju
Henn
Postitus Postitas Henn »
dohlaka kütuserõhuregulaator pane ka, ning värskem kütusepump, mingi suvaline cooler siis võib pidu isegi mingiaeg hoovis olla. Hammasrihma kate pane ka tagasi, muidu rihm sööb jahutusvolla ära.
Henn kirjutas:dohlaka kütuserõhuregulaator pane ka.
Mõtled koos latiga? Muidu bolt on lahendust sellele ei näe, dohci oma istub o-rõngaga latis, ohci oma on eemal, keermestatud ühendusega.
Muidugi on tellitud mingi hiinakas regulaator ka, ehk saab selle kätte varsti, vaatab mis see endast kujutab.
Henn
Jaanus kirjutas:
Ilma ikka. pihusti asukohad latis on liialt erinevad. Minul läks see o-rõngas suure kaarega prügikasti ja veidi o-rõnga lukustus pesa töötlemist läheb sinna volla koos klambriga ilusti peale.Plomm pealt ära ja vähemalt 3.2bar-i kütuserõhku hoiab see volla ja klamber kinni küll.
Kui teraselt suumida siis on ju dohlaka kütuserõhuregulaator küljes
Turbole vea jahutus ka ära. Kestab kauem.
Pole suurt midagi teinud.
Piduri peasilinder otsustas vedeliku välja visata valest kohast :D
Võtsin pidurid ka lahti. Varudest võtsin Merkuri 260mm pidurid, kettad korralikud, seismisega rooste tõmmanud.
Sadulad võtsin lahti, puhastasin-värvisin ära, uued kolvid ja kummid sisse.
Aga eilse päeva feilide jada alustasin mina enne FS-i siduri vahetust. Olin peale sadulate lahti võtmist võtnud laua pealt puhastuseks ühe 240mm sadula kelgu, mis siis selgus kui üritasin seda 260mm kettaga külge panna.
Leidsin lõpuks õige tüki ka, aga seda ei viitsinud puhastama hakata ja läks ühe roostese tükiga kokku.
Peasilinder sai tellitud FS-ile uus, saan millalgi tema vana omale, kui ära saab vahetatud tal.
Läks nii nagu minema pidi :lol:
Vasak serv pole päris see mis ta võiks olla
http://static1.album.ee/files/1187/93/o ... 9_eKf2.jpg
Vähemalt pidurid sai tööle :mrgreen:
suur rõhk oli?
Henn
Kolmas silinder? :D
Tarmo kirjutas:suur rõhk oli?
Päris täpselt ei mäleta, pole just päris lennuväli, et aega kella jälgida, aga vist käis pea 1ni ära :D
Henn kirjutas:Kolmas silinder? :D
Mhm, teine on ka kahtlane.
Kui edasi lahti võtab siis näeb mis karul kõhus.
