-dohc- mootori märgid
Postitatud: 29 Mai 2017, 12:27
Postitas tanel1998
Tere minul on 2.0 -dohc- mootoriga selline imelik asi ,et kui panen kõik märgid paika ja keti peale ja keeran mootorit ringi siis keti märgid on paigas ja vända märk on ka paigas, aga nukvõlli märgid vaadavad jumala mööda...
Kas keegi oskab aidata, milles viga võiks olla?
Re: -dohc- mootori märgid
Postitatud: 30 Mai 2017, 08:41
samal ajal kui väntvõlli ratas teeb 2 tiiru teevad nukkvõlli rattad 1 tiiru. Keti märgid ei tohiks kohe uuesti paika joosta, sellist joppamist ei usu. Pinguti ikka korras? 1 silinder tdc siis nukkaratta märgid vaatavad väljapoole ja väntvõlli märk allapoole.
Postitatud: 30 Mai 2017, 09:03
Postitas rekkamees
Keera mootorit 2 ringi, see on 4-taktilise töötsükkel. Siis peavad vända ja nuka märgid jälle korraga paigas olema.
