4x4 juppide hind?
vaba teema, mula ja pläma...
rastrophuck
4x4 juppide hind?
Postitus Postitas rastrophuck »
Tere!
Mis võiks olla väärt ja kas on ka turgu järgmisel 4wd sierra pealt tulnud komplektil:
2.0Doch, esisild koos kõige sinna juurdekuuluvaga, tagasild koos diffri ja kardaani ja kogu muu mudruga.
Mõtlen kas müüa või... hakata ise ehitama :)
Re: 4x4 juppide hind?
ilma käimata pole nendega väga palju just peale hakata
rastrophuck
Käigukast MT75 kah ikka :)
MrBungle
Postitus Postitas MrBungle »
Hakka ise ehitama!
esi kardaan ja karter on kah?
rastrophuck
*kaks tk -dohc- mootorit - üks millel ilmselt kaas kõver, teisel peaks olema korras. Siinkohal ei saa garantiid anda, kuna pole ise proovinud kumbagi - saan oletusi anda vaid.
*üks 4x4 -dohc- mootori karter
* 4x4 sillatala
*üks eesmine pooltelg (teisel läks välimine ots puruks kui sai löögi rattasse, tuleb kaasa see mis järgi jäi)
*vahekast
*eesmine kardaan
*tagumine kardaan
* 4x4 MT75 käigukast
* Eesmised püstakud (amordi, vedru, piduritega jne mis seal küljes oli)
* tagasild koos ketaspidurite, pooltelgede, diffri, amortide-vedrudega, nii nagu see teves tükis auto küljest maha tuleb
* mootori aju ja juhtmestik
* bensupaak + pump
