Mk1 esiosa sobivus
Postitatud: 02 Dets 2017, 19:09
Postitas Raivz
Hei!
Küsimus kas mk1 nina läheb 1-1 mk3 sedaanile külge? Mk1 nina meeldib rohkem
Re: Mk1 esiosa sobivus
Postitatud: 03 Dets 2017, 11:24
Postitas OnkelMats
ei
Postitatud: 03 Dets 2017, 23:50
Postitas p100 4*4
Läheb küll, kui natuke vaeva näha ja õiged detailid välja vahetada !
Postitatud: 04 Dets 2017, 00:16
Postitas MrBungle
Jep, kui universaal granada per$e suudeti õmmelda 7-se bemmi taha (selline värd liikus Eestis aastaid tagasi) , siis asi see paar noka plekki ümber lüüa on. Googlest inspiratsiooniks hea annus Leepu & Pitbulli peale ja rellakas/keevitus kuumaks
Tegelikult pole nina aretamine sirjel kuigi hull töö
Postitatud: 04 Dets 2017, 01:17
Postitas OnkelMats
Muidugi mitte. Aga MK1 ning MK3 omavahel ei käi kokku. Minu arvates
Postitatud: 04 Dets 2017, 09:34
MrBungle kirjutas:Jep, kui universaal granada per$e suudeti õmmelda 7-se bemmi taha (selline värd liikus Eestis aastaid tagasi)
See värd on tänaseks päevaks juba sama haruldane kui ükssarv. Kui ma ei eksi siis tehase enda töö. Me ükspäev töö juures arutasime milliseid pärleid/värde on kogu autotöötus välja lasknud
Postitatud: 04 Dets 2017, 12:03
Postitas MrBungle
Kumba tehase?
Või Loksa laevatehase? See tehas oli ikka mõne purjus talumehe vaimusünnitus ning töö kvaliteet ka vastav.
Postitatud: 04 Dets 2017, 12:05
Postitas BchPls
Henn kirjutas:MrBungle kirjutas:Jep, kui universaal granada per$e suudeti õmmelda 7-se bemmi taha (selline värd liikus Eestis aastaid tagasi)
Sellisest asjast tahaks lausa fotosüüdistust näha !
Postitatud: 04 Dets 2017, 20:49
bmw e23 touring pildi leiab internetist
Postitatud: 04 Dets 2017, 20:55
Postitas JanekE
Granada tsenseeritud oli isetehtud, õige asi palju viisakam.
http://www.bmwblog.com/2016/02/11/coach ... -yet-cool/
Postitatud: 04 Dets 2017, 21:12
Postitas MrBungle
Viisakas võis ta ju olla, aga koleda kaikaga on teda ikkagi pekstud. HOOLEGA. Aga see selleks, ma ei räägi sellest, vaid konkreetselt Ford Granada juppidest bemmi Pärsja Lahe piirkonnas.
Postitatud: 05 Dets 2017, 22:00
aga kunagi eestis oligi see bayeri tehasest e23 touring granada tsenseeritud mis oli kole kui öö ja tänaseks päevaks kulukas haruldus.
aga teemast siis miks ei peaks. internetis olen näinud mk1 mk2 või mk2fl esiotsaga. ilmselt läheb tervet esiotsa vaja et teha, kui kõrval on auto doonoriks, siis mõeldav . tean et mk1 mk2 kojameeste alune plastik ei sobi bolt on. tulede raamid on erinevad.
Postitatud: 23 Dets 2017, 17:13
Postitas Ken Pallav
Postitatud: 23 Dets 2017, 19:15
Postitas rekkamees
Kui selline tagaspoila on, siis kõik muu juba raudselt sobib.
Postitatud: 05 Jaan 2018, 01:15
krt vastumaad lastud sierra näeb tagant ikka väga anaalne välja
