Üleminek 2.0 74 karpalt millelegi muule
Postitatud: 05 Mär 2018, 17:05
Postitas HansK
Kuna mk2 sirje mootoriga on liialt probleeme, uurin huvi pärast, mis mootor sobiks praeguse kastiga, mis on sel juhul vist T9?
Re: Üleminek 2.0 74 karpalt millelegi muule
Postitatud: 06 Mär 2018, 10:03
Postitas mopple
Otse istuvad Type 9 kasti otsa Zetec mootorid üheksakümnendate Mondeode ning Escortite pealt. Kindlasti pole tegemist bolt on lahendusega, kuid on tehtav.
Postitatud: 09 Apr 2018, 22:23
Postitas Carpar
Type 9 kasti otsa istub lisaks veel 85 kw 2.0 Is kone. Seda aga juba väga laialdaselt ei levi. Pigem otsi 2.0 -dohc- koos käimari(MT75) ja dochlaka kardaaniga,ei tohiks probleem olla.Kui raha rohkem siis 2001 ja edasi mondeo 2.0 107 kw originaalis Duratec kone(vajalik vaid uk-st korralikult nodi tellida. Spetsiaal sidurikoda ca 250 naela mis ühendab type9 kasti ja duratec moto.)
Postitatud: 09 Apr 2018, 22:39
Postitas keegi334
Punnsilma 2.0 100kw või 2.3 108kw ka mõistlikud variandid, aga siis kindlasti mt75 kasti jm kola vaja.
Postitatud: 09 Apr 2018, 23:29
Postitas mopple
Carpar kirjutas: 09 Apr 2018, 22:23
Mul on Duratec to Type 9 kaabliga siduri sidurikoda pakkuda.
Postitatud: 10 Apr 2018, 01:50
Postitas rekkamees
Kas see Mondeo 2,0 duratec mootor on 2,3 Scorpa omast kergem või kuidagi muud moodi parem, et aretada tasub? Ma olen aru saanud, et mõistliku võimaluse korral tasub eelistada mt75 kasti, kuna see alumiiniumkestaga ja kergem. Olen kunagi ühe type9 kasti auto alt võttes käest maha pillanud, kuna unustasin ära, milline pomm see on. Õnneks oli tegemist äraruunatud vanarauaga.
Postitatud: 10 Apr 2018, 02:54
Postitas Jaanus
Duratec vist alu plokiga, ehk siis kergem peaks olema
Type9 vs mt75 vahe 7kg mt75e kasuks
