Manuaalsed tuled elektriliseks
Postitatud: 09 Apr 2018, 18:02
Postitas Sumisar
Kas keegi on ehitanud manuaalsed esituled ümber elektriliselt reguleeritavaks? On see niivõrd lihtne, et võtad vana manuaal varda ära ja lükkad sisse elektrikise oma koos mootoriga? Kuigi mul on olemas ka lüliti autos koos juhtmestikuga, aga esituled on manuaalsed, siis kui lihtne on seda ümber tõsta esituledele?
Re: Manuaalsed tuled elektriliseks
Postitatud: 09 Apr 2018, 21:32
Postitas keegi334
Elektrilisel tulel on see auk mootori jaoks vähe teistsugune, kui selle suudad sinna reguleervarda asemel ehitada, siis peaks tööle hakkama
Postitatud: 28 Apr 2018, 00:26
Postitas kalevipoeg
Oluliselt lihtsam on elektriga tuled hankida. Jälgima pead, et tule mootori pesa sobiks kapoti all oleva pistikuga. Kui pistik ei sobi, siis tööle ei hakka.
Postitatud: 28 Apr 2018, 01:27
Postitas keegi334
Nende jaoks on eraldi juhtmestik tehtud, niiet kui endaomal peal pole, siis on juhtmestikku lihtne paigaldada.
Tulede hankimisega on üldjuhul see lugu, et enamustel on klaasid tuhmid, reflektorid loksuvad tule sees ja korpuse kinnitused on katki. Ise üritasin ka mingist 3-4st tulest ühte lappida, aga lõpuks ikkagi tuli uus osta
Elektriliselt reguleeritavate tulede reaalsus on ka rohkem see, et saad lisana kirja, aga reaalsuses ei kasuta kunagi
Postitatud: 28 Apr 2018, 04:25
Postitas Sumisar
Sellest see point tulebki. Mul on juhtmestik olemas autos ja ka nupp regullimiseks.
Kas ma kuskilt ka uued lisakaugtuledega el tuled leian?
Postitatud: 08 Mai 2018, 22:52
Postitas Tuninparts
mul peaks olema kasutatud korras EL reg tuled üle.
kui huvi siis otsin välja.
kui otsid uusi võin sul need pesta ka uueväärseks
