2.0 dohc'ile turbot
Postitatud: 14 Jaan 2008, 17:06
Postitas sirjevend
kas oskab keegi soovitada mis turbot oleks 2.0 dohc 88kw-le lihtne areteda.
Re: 2.0 -dohc--ile turbot
Postitatud: 15 Jaan 2008, 17:54
Postitas ESS
lihtne ei ole ühtegi
Re: 2.0 dohc'ile turbot
Postitatud: 16 Jaan 2008, 04:29
Postitas sirjevend
normaalne siis..
no eks peab siis ise miskit aretama...
ehk on kellelgi midagi head pakkuda või soovitada miskit... :?:
Postitatud: 16 Jaan 2008, 10:42
Postitas fordsi
tere turbomees. äkki uuriks ennem natuke foorumit, et ehk on sarnaseid teemasid ja loeks need läbi otsast lõpuni. siis uuriks veel teisi turbodega seotud foorumeid ja loeks needki läbi ning siis saad aimu mis maksab turbotamine. ja lõpuks paneks oma teema lukku sest isu on kadunud ja sellist aega ja raha pole. edu
Postitatud: 16 Jaan 2008, 10:59
Postitas sirjevend
ega ma ei lootnudki et mingi lihtne aretada on
Postitatud: 16 Jaan 2008, 13:50
Postitas Priit
alustuseks loe kasvõi see teema läbi, siis vast juba tead , mida otsida
http://foorum.sierraclub.pri.ee/viewtop ... f=22&t=807
Postitatud: 15 Veebr 2008, 00:18
Postitas motohead
mul on sulle hea soovitus
kuna ma isega selliste kalduvustega
siis tee nii vaata mis turbocubis kirjutatakse ja võta õppust
õpi natuke seda jama ja siis hakka tegutsema
kõige mõtekam ja lihtsam oleks sul mõne 2.0 turboka turbo võtta koos süsteemiga ja see siis sirtsule peale aretada
NB:vaata et oma motot siis laiali ei lase
