Mootori pöörete kõikumine
Postitatud: 27 Jaan 2008, 19:18
Postitas wercu
Millest oleneb pöörete kõikumine? Seisis miskine pool aastat, nüüd mõned päevad korrastanud ning ainuke asi mida ei ole saanud paika on pöörded!
Et soovitusi paluks, mida teha?
Re: Pöörded!
Postitatud: 27 Jaan 2008, 19:40
Postitas sirjevend
ms isendiga tegu
Re: Pöörded!
Postitatud: 27 Jaan 2008, 19:52
Postitas wercu
1993 a Sedaan 2.0 dohc
Re: Pöörded!
Postitatud: 28 Jaan 2008, 12:20
Postitas EdvinS
Tõenäoliselt tühikäigu mootor, võib olla ka ,et küünlad ja õhukulu lugeja jamavad.
Re: Pöörded!
Postitatud: 28 Jaan 2008, 18:07
Postitas wercu
EdvinS kirjutas:Tõenäoliselt tühikäigu mootor, võib olla ka ,et küünlad ja õhukulu lugeja jamavad.
Ja mis moodi ma seda nagu siis vaatama peaksin? Et nagu fikseerida see jama?
Re: Pöörded!
Postitatud: 28 Jaan 2008, 22:34
Postitas Karbussikas
56774098 helista homme ma tulen vaatan üle
Re: Pöörded!
Postitatud: 28 Jaan 2008, 22:37
Postitas wercu
Karbussikas kirjutas:56774098 helista homme ma tulen vaatan üle
Kui sobib, siis homme kell 17:30 ( KUI pole LIIGA pime juba ) aga teine variant on siis kas laup või pühap.
Endale sobiks muidu nädalavahetus rohkem.
Re: Pöörded!
Postitatud: 28 Jaan 2008, 22:44
no omme sel ajal sobib kyll
Re: Pöörded!
Postitatud: 29 Jaan 2008, 20:23
Postitas wercu
Tänud Karbussikale, asi lahendatud! Viga seisnes gaasitrossi anduris!
Re: Pöörded!
Postitatud: 29 Jaan 2008, 20:52
gaasi siibri;)
Re: Pöörded!
Postitatud: 29 Jaan 2008, 21:35
Postitas wercu
Karbussikas kirjutas:gaasi siibri;)
jah just
Re: Pöörded!
Postitatud: 01 Mär 2008, 18:58
Postitas saarlane
tülitan siis samuti.probleemne söbra auto siis-sierra 1992 1.8 66kw-probleem pööretega,et soojalt viskab 3000-4000ni ja tagasi vajub väääggaa vaikselt.mis vöiks pöhjus olla.tk mootor korra eemaldatud,kuid muutusi ei esinenud.mida veel kahtlustada?
igasugune abi teretulnud.
Re: Mootori pöörete kõikumine
Postitatud: 01 Mär 2008, 21:50
Postitas lapik
võib eeldada, et tegemist on karburaatormootoriga, seega võib üks vea põhjustajaid olla ujukinõel, mis ei sule tihedalt, või siis bensiinirõhu või koguse regulaator(scorpal oli regulaator ka, ma sierra kohta ei oska öelda niimoodi lambist) alustaks ikkagi lihtsamast. võibolla on tooreklapi ajam kinni jäänud?
Postitatud: 01 Mär 2008, 23:43
Postitas saarlane
lapik kirjutas:võib eeldada, et tegemist on karburaatormootoriga, seega võib üks vea põhjustajaid olla ujukinõel, mis ei sule tihedalt, või siis bensiinirõhu või koguse regulaator(scorpal oli regulaator ka, ma sierra kohta ei oska öelda niimoodi lambist) alustaks ikkagi lihtsamast. võibolla on tooreklapi ajam kinni jäänud?
tänan vastuse eest:öigus-tegemist karpaga,kuid kus vöiks antud detail asuda(röhu/koguse regulaator)kas mitte tooreklapi ei reguleeri mingi mootor,mille nöel käib üles alla?
Postitatud: 02 Mär 2008, 14:46
karpa mootoril võib pöörete kõikumist mõjutada ka lisaõhu saamisel sisselaske kollektori ja karpa vahelt - lahja küttesegu
