Mootor ei lähe soojaks!?
Postitatud: 05 Veebr 2008, 19:50
Postitas no1
Mure sai alugse sellest, et ühtäkki mootori temp. andur oli alla normi.(M'ist allpool valges alas). Uurides sai selgeks, et radika alumine jahutusvoolik täitsa leige(suur ring avatud?), sai siis uus termostaat muretsetud ja asi nagu korras- temp. näidik ilusti keskel, halvemal juhul M'i läheduses. Nüüd kuuaega hiljem täpselt sama lugu, temp. alla normi ja alumine voolik jälle leige. Oskab keegi loogilist seletust leida peale selle, et termostaat ühe kuu kestab?
Re: Mootor ei lähe soojaks!?
Postitatud: 05 Veebr 2008, 22:32
Kui oled kasutanud radikas lekkepeatajat, siis loogiline asjade kulg
Postitatud: 06 Veebr 2008, 00:55
Postitas legendaarne666
Kui ostsid odava termostaadi siis ega nende eluiga eriti pikk ei olegi.
Postitatud: 06 Veebr 2008, 11:19
Postitas EdvinS
Jahutusvedelikus sodi sees, mis siis jäi nüüd termostaadi vahele äkki ?
Postitatud: 07 Veebr 2008, 10:39
Postitas no1
Lekkepeatajat pole kasutanud.
Jahustusvedelik on uus-roosa.
Hinna kohta ei oska öelda, lubati ümber vahetada, eks siis paistab mis saab.
Postitatud: 07 Veebr 2008, 18:59
kui roosa..siis see tähendab et sees kangem värk, kui ennem oli roheline või sinine, siis see tähndab..et nüüd kangem tosool lahustas jahutus süstreemist sodi lahti-see siis minu arvamus oma teadmistest
mainin veel..et roosa tosool on rohkem söövitav kui teised, seega, võis ta ka seal midagi ära lõhkuda-ise kasutaks sinist või rohelist
Postitatud: 08 Veebr 2008, 11:24
Postitas no1
Uus termostaat vahel ja siiamaani toimib
Tuleb vist ootama jääda, kuni roosa midagi ära söövitaks jälle...pthui-pthui
Postitatud: 08 Veebr 2008, 23:07
Postitas no1
Ja jälle sama jama. Näidik lihtsalt kukub M'i pealt alla valgesse(külma) tsooni :S
Termostaat peaks olema 91 kraadine. On see normaalne?
Postitatud: 09 Veebr 2008, 19:46
vaheta termoandur ära
Postitatud: 09 Veebr 2008, 19:52
Postitas no1
tarmo kirjutas:vaheta termoandur ära
Huvitav on see keeruline? Pole aimugi kus see olla võiks ja kuidas seda teha ja kas on viga selles...
Postitatud: 09 Veebr 2008, 19:54
lihtne ja maksab umbes 125.-, asub kuskil sisselaske läheduses, pole hetkel pilti käepärast, kuid kui meeles on siis kodus vaatan. kindlasti võta ostma minnes auto pass (vinkood), sest neid on kahte tüüpi roheline ja valge (vist olid need värvid)
Postitatud: 09 Veebr 2008, 19:57
Postitas no1
tarmo kirjutas:lihtne ja maksab umbes 125.-, asub kuskil sisselaske läheduses, pole hetkel pilti käepärast, kuid kui meeles on siis kodus vaatan
Oleksin tänulik:)
Postitatud: 09 Veebr 2008, 20:08
mis mootor su autol on?
Postitatud: 09 Veebr 2008, 20:25
Postitas no1
2,0 ühe nukaga(74kw)
Postitatud: 09 Veebr 2008, 21:27
kas see on karpa või sissepritse?
