kesklukk
Postitatud: 07 Apr 2008, 18:08
Postitas sierrra01
selline probleem, et auto(89) seisis paar kuud ja äkki läks kesklukk lolliks...lihtsalt hakkas edasi tagasi käima (kinni lahti kinni lahti) ja seisma ei jää...
kui aku + juhe peale panna siis hakkab jälle pihta...
mille viga võib olla?
Re: kesklukk
Postitatud: 07 Apr 2008, 19:51
Postitas kersti
Esiteks soovitaks kõik ukselingid läbi loksutada-kangutada, kui mõni neist ei käi enam kergesti, siis ei saa kesklukk ka normaalselt töötada. Endal sama jama tihti talvel külmaga.
Re: kesklukk
Postitatud: 07 Apr 2008, 20:20
minul oli sama jama kui panin kõlarile liiga pika poldi :roll: ajasin vist pisu lühisesse :D
Re: kesklukk
Postitatud: 07 Apr 2008, 21:46
Postitas Puna69nE
Jah lingid üle katsuda ja vb ehk õlitada. Kui ei aita siis hoovastik samamoodi üle käia. Hoovad sirgeks ja ilusti käima, ehk abi ;) .
Re: kesklukk
Postitatud: 07 Apr 2008, 21:48
kersti kirjutas:Endal sama jama tihti talvel külmaga.
keskluku mootoris kondents sees ja see jäätub ära külmaga, sellest ka see jama;) aitab see kui saad selle lahti võtta, ära kuivatada ja vastava määrdega ära määrida :roll:
Re: kesklukk
Postitatud: 08 Apr 2008, 17:54
Postitas sierrra01
a kus see mootor asub?
Re: kesklukk
Postitatud: 08 Apr 2008, 20:03
Postitas sierrra01
ehhh leidsin vea....hiir oli kõrvalistme poolse seina juurest juhtmed ribadeks närind.. ja sealt ilmselt lühis siis:D
Re: kesklukk
Postitatud: 11 Apr 2008, 16:19
Postitas Teet01
Minul kadus see viga ära peale seda, kui ma seest poolt käsitsi lukke kinni ja lahti harjurasin.
Re: kesklukk
Postitatud: 22 Mai 2009, 19:28
Postitas jambolaya
kas on Tallinnas või selle lähistel kedagi, kes omab kogemust ja viitsimist ukseluku küljes oleva traadi teise otsa õigesse kohta kinnitada? Minu mõistus on selleks korraks otsa saanud.
Tegu siis ilmselt ainult elektriliselt toimiva variandiga...
Re: kesklukk
Postitatud: 27 Mai 2009, 04:42
Postitas contact
kas sul teist ust ei ole vaata selle järgi kus on see kinnitatud.
Re: kesklukk
Postitatud: 29 Mai 2009, 02:25
Postitas jambolaya
contact kirjutas:kas sul teist ust ei ole vaata selle järgi kus on see kinnitatud.
teine uks oli teise süsteemiga ja nurga taha vaatamises poleks nagunii suurt abi :)
aga tänan muretsemast, töökojas tehti ära
Re: kesklukk
Postitatud: 29 Mai 2009, 07:55
Postitas contact
oh sind küll.. et nurga taha näha, siis sellleks on peegel olema!
