K: Võim ei tööta (korras)
Postitatud: 22 Sept 2006, 18:22
Postitas TOm
asi sai lahenduse
Postitatud: 22 Sept 2006, 22:35
Postitas dts
Kontrolli võimu massi juhtmed üle. Ja vaataka ka pluss üle, kas kõik ühendused ja kinnitused on korralikud. Kui see ei aita, siis võim asjatundjate juurde.
Postitatud: 23 Sept 2006, 11:35
Postitas TOm
kinnitused ja asjad on korras...võtsin juhtmed lahti ka ja panin uuesti kinni...a imelik on see et sõbra autos töötab asi korralikult :S
Postitatud: 23 Sept 2006, 15:37
Postitas dts
Oot...kui sõbra autosse tõstad praegu siis töötab ilusti :shock:
Kui nii, siis 100 prossa kuskil voolusüsteemis viga, et ei saa kätte või midagi. Kui juhtmete kinnitused üle kontrollitud, siis võid proovida tõesti teist akut peale ja mõõda ka igaks juhuks geneka laadimispinge üle.
Postitatud: 26 Sept 2006, 20:02
Postitas TOm
niisiis...sain asja tööle...viga oli kaitsmes...60A kaitse oli kuidagi selliselt otsad andnud, et visuaalselt ei saand arugi...testriga ligi minnes sai alles aru, et võimendisse tuli "+" juhtmelt 1,5 volti 12 asemel :D
lükkasin uue vahele ja myrtsub jälle :P
