tõmbab hinge kinni
Postitatud: 28 Sept 2006, 19:42
Postitas tanel63
Külma mootoriga kiirendades, kui kaasi põhja vajutad siis tõmbab hinge korraks kinni ja siis jälle läheb edasi..lamda andur ei saa olla sest tegu on 83.a. ford sierra ja karbussiga.et milles on siis probleemi?
Re: tõmbab hinge kinni
Postitatud: 28 Sept 2006, 21:14
Postitas ChiaV6
tanel63 kirjutas:Külma mootoriga kiirendades, kui kaasi põhja vajutad siis tõmbab hinge korraks kinni ja siis jälle läheb edasi..lamda andur ei saa olla sest tegu on 83.a. ford sierra ja karbussiga.et milles on siis probleemi?
pedaali põhja panekus ujutab korra üle vms?on olemas selline kruvikene karbussi küljes,etkeera ja vaata(timmi)
Postitatud: 29 Sept 2006, 10:56
Postitas tanel63
no põhimõtteliselt ei peagi päris põhja vajutama kui hinge kinni tõmbab ja miskipärast ei usu et karbussi viga on..aga eks ma proovin karbussist keerata kruvi, aga oskad sa lähemalt veits seletada kus see kruvi on
