rooli võimendi jama?
Postitatud: 03 Juul 2008, 22:01
Postitas MartinP
ford sierra xr4 jal on siis peal rooli võimendi, algul töötas normaalselt, aga nüüd on nii
et pool pööret käib kergelt ja järgmine pool käib raskemalt ja nii korda mööda muutubki
koguaeg...millest see tuleb?
õli tase roolivõimendil on korras.
Re: rooli võimendi jama?
Postitatud: 03 Juul 2008, 22:22
Liikuvad osad sees kulunud :)V6i siis pump ei tööta korralikult
Postitatud: 03 Juul 2008, 23:43
Postitas MartinP
aga kuidas ma täpselt kindlaks teen mis läbi, ei taha nagu niisma kõike lahti hakkata kruvima....
et kui kindel see on et just roolivõimendi pump?
Postitatud: 04 Juul 2008, 13:03
hambad ikka korras
Postitatud: 06 Juul 2008, 23:33
Postitas xr4
tarmo kirjutas:hambad ikka korras
ma kahtlustaks ka latti
Postitatud: 07 Juul 2008, 21:31
Postitas AlarT
roolivõimenid pumba rihm lõdva ei ole? Mul kui see lõdva oli siis ka oli raske.Mida rohkem rooli keerad, seda rohkem võimendi tööle hakkab ja kui on mingi viga, mis ei lase korralikult hakata, siis lähebki vist raskemaks, ma nii hästi ei tea ka, soovitan igatahes rihma vaadata, kui sa seda juba teinud pole
Postitatud: 12 Juul 2008, 13:28
Postitas Giljotiin
Jep rihm võib peal ringi käia!
