2.0 Dohc käivitub raskelt
Postitatud: 20 Juul 2008, 01:39
Postitas erx
Probleem siis selline, et sõbra Sierra ei taha viimasel ajal külmast peast enam käima minna. Paaril korral on õnnestunud aku täitsa tühjaks lasta ja käima ikka ei läinud, pikal käivitamisel koguaeg nagu õrnalt lubaks ja kui lõpuks käima läheb, siis puterdab umbes 10 sekundit ja seejärel käib ja sõidab ideaalselt. Käivitumise hetkel nagu viskab õrnalt auru ka.
Pika käiamise peale võtsime ka ükskord kuunlad maha ning üks oli täiesti kuiv ja 3 märjad, kuid ei lõhnanud bensiini järgi. Ise kahtlustan sellist versiooni, et plokikaanetihendist lekkib seistes tosool põlemiskambrisse ja käivitades lööb küünla märjaks, huvitaval kombel siis lausa kolmel silindril. Tosool kaob ka vähehaaval ära, kuid maha ei tilgu. Kas võib selliste sümptomitega olla probleem plokikaanetihendis?
Re: 2.0 Dohc käivitub raskelt
Postitatud: 21 Juul 2008, 18:58
leebemal võimalusel tihend jah, kuid väga suur on tõenäosus, et ka kaas kõver :roll:
Postitatud: 21 Juul 2008, 19:23
Õlivardal ilusati õli ikka jah ? Et veemullikesi vms asju seal ei leidu ?
Õli ´´juurde ei teki´´ ?
Kütust piisavalt ja kütus OK ?
Mida teeb siis kui natuke nn stardiabiga kaasa aidata (purgis see aerosool) ?
Tõmmates läheb paremini käima ?
Postitatud: 21 Juul 2008, 21:32
Postitas erx
Sai proovitud sellist versiooni, et õhtul kuumast peast seisma jättes keerasime paisupaagi korgi maha ja lasime surve välja(surve mis kuuma mootoriga jahutussüsteemi tekib), hommikul käivitus ideaalselt. Eks vist siis pressis muidu survega seda tosooli silindritesse. Kõige huvitavam on see, et probleem on olnud juba pikemat aega ning muidu on kõik ok peale selle et tosool kaob vähehaaval ära.
Postitatud: 21 Juul 2008, 21:36
soovitan siis kiirelt selle tihendi ära vahetada, muidu võid veel kaanest kah ilma jääda!
