K: 2.9 V6 mootoril kadus õlisurve
Postitatud: 29 Juul 2008, 12:34
Postitas MetalBender
külmast peast panin mootori tööle, kui oli natuke töödand andsin pöördeid ja mingi hetk kadus õlisurve lõplikult, siis pole enamt tööle pannud ega autoga sõitnud ja mainiks ka, et hetk aega tagasi sai vahetatud õli ja õlifilter. Oskab keegi öelda mis võivad olla selle probleemi põhjused ja mis sellisel juhul üldse teha annab. Hetkel kruvisin maha klapikambri kaane ja seal kus on sellised tähikpoldi pead mis on plokikaane sees - nende tähiku otste sees on sellist pigi taolist ollust et kas on võimalik et see on kuskil midagi ära ummistand või on õlipump otsad andnud. Kui keegi teaks kuidas sellisel mootoril on see õliring tehtud et mis osasid see läbib .... et siis oskaks viga otsida.
Re: K: 2.9 V6 mootoril kadus õlisurve
Postitatud: 29 Juul 2008, 13:07
tõe4näoliselt panid liiga hea õli sisse ja see pesi vana sita lahti ning nüüd õliteed umbes
Postitatud: 29 Juul 2008, 13:10
http://www.elcats.ru/ford/subgroup.asp? ... atid=35249" onclick="window.open(this.href);return false; vaata siia ka, äkki leiad midagi
Postitatud: 29 Juul 2008, 21:01
võtsin maha jagaja kus alla on see õlipumba võll ja võtsin ära ka õli anduri ja kontrollisin kas on korras ... proovisin kompressoriga õhku sealt õlianduri kanalist sisse puhuda. Pärast ajasin seda õlipumba võlli ka ringi ja kohe hakkas õlianduri avast õli korralikult välja pressima. Panin kõik kokku tagasi ja vaatasin et juba käivitamise hetkel läks õli hoiatustuli kustu ja kui mootor töötas siis õlisurve püsis korralikult ja praegu kõik ok
Postitatud: 31 Juul 2008, 10:55
Postitas lapik
kui oli umbes, siis soovitatav teha mootori sisepesu. selleks mingisugused Motor Flush taolised tooted, mis segatakse õli sisse. väldib sääraseid olukordi tulevikus.
Postitatud: 31 Juul 2008, 11:53
see plaanis tehagi, sest mootor suht palju aastaid näinud
Postitatud: 31 Juul 2008, 12:32
kui eelmine omanik õli tõrvaks lasi ennem vahetust, siis see motor flush annab sama effekti, et kõik umbes kui kasutad. küll aga kui juba puhtaks saad siis enam ei teki sellist olukorda
Postitatud: 07 Aug 2008, 18:22
Postitas sõdurpoiss
Ära unusta ka seda et viga võis olla ka hoopis kontrolllambis ja seda lülitavas anduris/juhtmestikus. Ühel mu autol(mitte-ford) oli ka hiljuti sama probleem kui maantel umbes 100 km/h hakkas rõõmsasti põlema õlituli! Arva mitu lööki võis mu süda vahele jätta
Kui olin teeääres peatunud kustus ka see saatanlik lambike. Hiljem selgus et juhe anduri pistiku küljes oli pisut oksüdeerunud...
