Sierra vs scorpa sillad
Postitatud: 13 Aug 2008, 16:06
Postitas soikonen
Tekkis väike mõte vahetada vigased sierra sillad korralike scorpa sildade vastu. Uurisin erinevaid teemasid selle kohta, kuid täpset vastust ei leidnud. Kas scorpa sillad laiemad pole ning palju peab kinnitusi ja erinevaid sõlmi muutma et saada scorpa sild ilusti toimivalt sierrale külge? Autodeks oleksid 91 aasta sedaan sierra ja 93 aasta universaal scorpio.
Oleks väga tänulik kui keegi kes selle tee läbi käinud loeks üles asjad mida tuleb muuta
Soikonen
Re: Sierra vs scorpa sillad
Postitatud: 13 Aug 2008, 16:32
Sepik oskab kindlasti öelda, tema pani enda sierrale scorpio sillad koos vedrude ja amortidega
Postitatud: 13 Aug 2008, 23:06
Postitas sepik
Esi silla suurim erinevus on vedru mis ei mahu sierra kannu.Muud "eriti" vahet polegi.Pajud asjad on täpselt samad.
Mis sul seal niil äbi on?Vaheta ainult vajalikud jupid.
Samadel mudelitel on ka erinevad jupid all.
Universaalidel on tagumised amordid vedrude sees.
Postitatud: 18 Aug 2008, 23:36
Postitas Tehnic
mina panin ka sierrale scorpio sillad...ja tundus et nagu kõik sobis täpselt...kuigi esiamortide süsteem vähe teine aga sobib
Postitatud: 08 Dets 2008, 23:50
Postitas Tehnic
sepik kirjutas:Esi silla suurim erinevus on vedru mis ei mahu sierra kannu.Muud "eriti" vahet polegi.
mul küll mahtus...jäi ruumi ülegi
Postitatud: 15 Dets 2008, 00:46
Postitas AlarT
Aga, kas scorpio sharniir vähe pikem ei ole, nii mulle vähemalt scorpa klubist öeldi, et on?
Kuid, mis seal scorpa sildades siis sierra omast nii erinevat on?
Postitatud: 15 Dets 2008, 01:18
Postitas legendaarne666
al101 kirjutas:Aga, kas scorpio sharniir vähe pikem ei ole,
Sa mõtlesid õõtshooba?
Postitatud: 15 Dets 2008, 01:50
Postitas AlarT
nu tegelikult on selle nimi sharniir, vaadake või varuosade katalooge, aga inimesed kutsuvad küll kahtemoodi neid.
Või tegelt isegi varuosade kataloogid mõned kutsuvad erinevalt.
Postitatud: 24 Dets 2008, 19:42
Postitas Tehnic
scorpa esisillaga siuke jama mul et liiga äkilise keeramisega on
nii kui külg ette läheb teed harjumuslikult kohe pool pööret rooliga ja juba on teiselpool võsas auto
ehmatab ära siuke asi...aga pluss on see et kohapeal keerab juba järsu nurga all...koguni niipalju et ratta sissepoole vastu kere
Postitatud: 25 Dets 2008, 11:12
legendaarne666 kirjutas:al101 kirjutas:Aga, kas scorpio sharniir vähe pikem ei ole,
al101 kirjutas:nu tegelikult on selle nimi sharniir, vaadake või varuosade katalooge, aga inimesed kutsuvad küll kahtemoodi neid.
No fordil on sharniir ja õõtshoob ühestükis aga näiteks vanal volvol (ja veel mõnel autol) käib sharniir poltidega õõtshoova külge ja saab eraldi vahetada.Sellesmõttes ma mõtlesin et õõtshoob on erineva pikkusega
Postitatud: 26 Dets 2008, 23:31
Postitas xr4
heh enda sharannil on ka õõts eraldi shrniirist- minuarust väga teretulnd nähtus, mõttetu ju maksta meeletuid summasi õõtsa eest kui pääseb sharniiri vahetusega
Postitatud: 31 Jaan 2009, 18:29
Postitas Taff
Ei hakanud uut teemat tegema aga äkki teadjamad oskavad öelda kas Scorpa ja Sierra poolteljed on ühepikkused?
Postitatud: 04 Veebr 2009, 04:01
Taff kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema aga äkki teadjamad oskavad öelda kas Scorpa ja Sierra poolteljed on ühepikkused?
Palju oleneb mis mootor?teoreetiliselt peaks istuma,sest scorpal/sierral yhed diffrid kasutusel ja kui scorpa sild sierrale istub siis peaks nagu minema ju
Postitatud: 05 Veebr 2009, 21:14
Postitas AlarT
Scorpa on laiem, poolteljed võivad pikemad olla, ma ei tea ka nii.
Aga näiteks see tagakelt või asi mille küljes differ on, see on sama, aga need teised liigendid seal taga pidid olema scorpal natuke teised, kui sierral.
Postitatud: 06 Veebr 2009, 01:08
Postitas Tehnic
ongi vägevam ju kui laiem
