Kas teie sierral on tagasivool?
Postitatud: 30 Aug 2008, 20:35
Postitas kris282
Kas teie autol on siis tagasivool? Kuidas teil on lahendadud asi? Või puududb üldse? Enda autol on pieburgi(ei tea kas kirjapilt õige) karburaatoriga.
Re: Kas teie sierral on tagasivool?
Postitatud: 31 Aug 2008, 02:42
Postitas Tehnic
2.0Dohc-l põhimõtteliselt peaks olema aga ma panin kinni sest muidu ei käinud üldse
arvatavasti seguklapp läbi
Postitatud: 31 Aug 2008, 21:19
Postitas Teet01
On.
Postitatud: 31 Aug 2008, 22:17
2,0 OHC EFI sissepritsega isendil on tagasivool.
Isegi sapakal on tagasivool
Postitatud: 13 Sept 2008, 17:53
Postitas koobez
peaks ikka olema, endal küll pritsis väga julmalt sealt kui voolik paagi juurest lahtis tuli
Postitatud: 13 Sept 2008, 22:14
Postitas xr4
2.8 MFI'l on ka tagasivool olemas
Postitatud: 19 Nov 2008, 18:25
Postitas karl1
Terv, olen alles algaja sierramees, aga juba probleemid
2.0 74kw , karpa peal weber, kuskil oli ka mingi pierburgi kiri
Sõitis ilusti, ühel hetkel hakkas jurama, ei saa bentsu kätte, sureb välja jne...lõpuks ei käinud üldse
Topkaga töötab normaalselt, muidu üldse mitte
Targemad ütlesid et tagasivooluga mingi jura, ei tea kas see küll asjasse puutub, aga mu autol on keegi lahendanud selle niimoodi :
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/IMGP1837paint.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/IMGP1838paint.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Karbussil, kus näitab nool välja, ei ole ka mingit voolikut, ja selle topsikuga on keegi ka huligaanitsenud..
Nüüd kahtlustame et bensupump ka kutu, kuidas kõige parem kontrollida on peale topka?
peale on aretatud ka mingi signa, sellel tuli põleb vahepeal, ohutuled hakkavad ka jurama, eelmine omanik ütles et võttis kaitsme välja, aga ikka jurab mul, pultidele ei reageeri jne..
See vist ei tohiks vahele tulla ju kuskile, kuna on meh pump..ja starterit ega midagi ei takista see ka..
Igatahes, kui keegi oskab mu segase jutu peale midagi tarka kosta, siis olge tänatud
edit: kuskilt kuulsin , et kui sellel mootoril paagis vähe bensu, siis ei tahagi töödata üldse...praegu on mingi 3-4 liitrit paagis vist ainult.., natuke kaldu on ka auto paremale
Postitatud: 19 Nov 2008, 20:41
Postitas Teet01
Bensiinipumpa on ju lihtne kontrollida. Võta voolik karburaatori küljest lahti ja anna starterit. Kui bensiini ei tule, siis midagi halvasti. Ma vaatasin, et ülevoolu ja tagasivooluregulaatorkopsik on sul ültse vahelt välja ühendatud. Nii, et sul on siis pandud voolik otse pumbast karburaatorisse jah? Ma arvan, et see pumbale head ei tee, kui seda ringi ajada nii, et bensiinil pole mitte kuhugi voolata.
Postitatud: 19 Nov 2008, 21:28
nentigem et pumbale ta ei tohiks midagi teha (põhimõte ju sama nagu vene masinatel -žiguli/moskvich). ja tänu selle vahelt välja viskamisega tõuseb ainult surve karburaatorile ning mõjub see ka kohati valusalt kütusekulule (suurem surve, rohkem kütust peale)
Postitatud: 19 Nov 2008, 21:49
Postitas karl1
ma ei tea jah mis selle kopsikuga tehtud on, praegu võtsin ta üldse vahelt välja, keegi soovitas, aga kuidas voolikud nüüd ühendada...järele jäi ainult üks volla, mis enne läks kopsikusse (see riidest otsaga), tuli põhja alt....peab siis karbussi küljes ju ka volla olema ? mul pole, peaks ilmselt sinna käima, kus nool väljapoole näitab ?
Homme kontrollin pumba ära kirjeldatud meetodil
Mingi täis porr on tehtud seal, aga enne jura algamist sõitis ilusti..
ahjaa, see tein plastvoolik,on mingi mis tuleb karbussist kuskilt, ennem oli pime ees seal...
Postitatud: 19 Nov 2008, 22:21
see plastiku moodi toru peaks paaki tagasi minema ja kui vahelt välja selle regulaatori võtat siis võib jääda nii nagu oli. kahtlustan et sul ikkagi kas pump otsad andnud või karburaator umbes (gaasiga pumbates peaks mootor puterdades töötama)
Postitatud: 19 Nov 2008, 22:53
Postitas karl1
Mul juhe nüüd juba natuke koos
Viitsib keegi enda kapotialuse põhjal skeemi teha vms, või minu piltide põhjal
kui ta tööötas veel ilma topkata siis jah puterdas, aga topkaga läheb väga hästi pöördesse ja pole probleemi, niikaua kuni bens karbussist otsa ei saa...niiet selles ilmselt viga pole...
aga kuidas sellega on siis :
kas mõtled seda vasakpoolsemat väikest voolikut, mitte seda riidest otsaga, mis põhja alla läheb ?
Postitatud: 19 Nov 2008, 23:18
ikka see riidest otsaga , mingi punast värvi on toru otsa peal ja läheb auto alla
Postitatud: 19 Nov 2008, 23:35
Postitas karl1
ja kuhu ma ta nüüd ühendan, kui seda jullat enam pole....jõle haige, alguses oli ta selle kopsiku küljes, aga kopsikusse midagi sisse ju ei tulnudki....
uuuuu ??
tänud
Postitatud: 19 Nov 2008, 23:51
Postitas kersti
karl1 kirjutas:
uuuuu ??
tänud
Ilma bensiinita ilmselt ei taha töötada jah. Mingi tilk jääb ju ikka paagipõhja
Vala juurde kütust ja vaata, mis juhtub
